查看: 1814|回复: 6
IBM X31 单用电源关机后不能触发
发表于 2010-6-14 13:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31 但用电源关机后不能触发     单用电池关机后可以触发
用电池  插上电源  关机后也不能触发
要拔了电源   重新插才能触发
估计是通病  呵呵
请教各路高人
兼祝各位端午节快乐
发表于 2010-6-14 13:21:30 | 只看该作者 �
没遇到过 不过我觉得是开机芯片的问题 PMH4.H8 还是kbc 一般就是那性能不良了 换个试试
发表于 2010-6-14 13:26:00 | 只看该作者 �
电源的检测信号有问题吧
发表于 2010-6-14 15:10:20 | 只看该作者 �
这么老的机器   也敢接啊 ?厉害  小弟 没搞过。
发表于 2010-6-14 15:14:30 | 只看该作者 �
通病,电容
发表于 2010-6-17 14:23:22 | 只看该作者 �
具体是大概什么位置的电容啊
楼上的大哥
发表于 2010-6-20 10:34:16 | 只看该作者 �
我换了电容  还是不行啊
大哥是不是搞错了
55555555
