查看: 1699|回复: 1
华擎AM2,4500烧,7120坏换好正常,关机再开触发 不了
发表于 2011-3-8 16:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板之前是不通电,内存边4500坏了,有个MOS坏。换好后,上机半个钟MOS管又坏了7120也跟着坏。都换好后。关机再开触发不了,只能重新拔电源重开才可以。一般是什么问题呢/?
发表于 2011-3-8 22:23:52 | 只看该作者 �
你关机是怎样关的,用开关排针还是直接断开绿线,有些主板是不支持硬关机的,要用开关排针关,拔掉电源线在插上好了,正是硬关机的症壮
