查看: 2451|回复: 8
HP老机器,接电第一次开机,关机再不触发
发表于 2011-1-3 00:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:
       一HP老机器,外接电源直接不按开关就直接点亮了,关机后开不了机,断电几秒后接电源还是直接点亮,关机后还是不开机
开机开关有电压,不触发。电流有时是0有时0.02~0.04
机器拿到手时接电池和硬盘的小板上有1二级管烧坏,有1二极管短路,开始主板供电有一MOS管烫,查后面有一4404MOS管短路,直接换了一对上去正常,现在的状态就是上面说的那样
请各位教师指点,谢谢
发表于 2011-1-3 01:20:39 | 只看该作者 �
描述不清楚,开机后屏显示不,没法指点你
发表于 2011-1-3 08:13:30 | 只看该作者 �
不开机的时候待机电压那些对不???
发表于 2011-1-3 09:08:06 | 只看该作者 �
把情况说清楚点,我们好判断。
发表于 2011-1-3 09:12:53 | 只看该作者 �
哪个型号的,
发表于 2011-1-3 09:27:28 | 只看该作者 �
刷BIOS 如果是DBM南桥,那就换
发表于 2011-1-3 09:29:50 | 只看该作者 �
这种情况肯定是电路的问题最好先放电
发表于 2011-1-3 09:30:21 | 只看该作者 �
这种机器比较难修的,兄弟你应该不会修的
发表于 2011-1-3 10:27:30 | 只看该作者 �
查CMOS电池有电没有
