查看: 5594|回复: 16
求助:华硕主板关机后不触发,放一段时间后能触发,关机后故障依旧,是什么原因?
发表于 2008-12-17 12:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下:华硕A8N-VM/S关机后不触发,放一段时间后能触发,再关机后又不能触发,要再放上一段时间才能触发,能正常使用,只要一关机就又不能触发了,不知是什么原因啊?郁闷中.......
发表于 2008-12-17 13:38:41 | 只看该作者 �
补充
隅尔加电成功后,进系统发现一个未知新硬件,软件关机后只要不断开电源,能再次触发,一断电源就不能再触发了。
[ 本帖最后由 宁都博技 于 2008-12-17 13:54 编辑 ]
发表于 2008-12-20 10:22:54 | 只看该作者 �
这种现象估计在华硕主板中常见些,其它的少见。
也应该与I/O有联系。
发表于 2008-12-20 23:08:02 | 只看该作者 �
换ATX电源试下!
发表于 2008-12-21 17:09:27 | 只看该作者 �
我也是这样!应该不是ATX电源的事吧!是不是COMS电路的问题啊!请张先生帮我们说说啊!断电后要等很久才能触发!
发表于 2008-12-21 17:13:27 | 只看该作者 �
一般这样的故障断电后,接上电源2-5分钟均可触发,整个过程就像充电,我无法解答。同样的情况也曾出现在ATX电源方面,只是电源的有点少见,多数主板会这样。想看看其他高手的故障分析,学习学习............
发表于 2008-12-21 17:16:57 | 只看该作者 �
南桥附近的晶震两边电压只有0。16和0。13
这样是不是南桥附近的晶震坏了啊!
发表于 2008-12-22 16:19:58 | 只看该作者 �
I/O坏,我的是华硕A8V-E,相象一样,换I/O好了。
先加焊后换!
发表于 2008-12-24 15:11:28 | 只看该作者 �
电源和电池检查一下!
发表于 2008-12-25 15:55:10 | 只看该作者 �
回复 8# 段段 的帖子
先给什么加焊再换啊?
发表于 2008-12-25 19:50:21 | 只看该作者 �
不过我换了ATX电源就好了!
那像这情况还有什么地方坏了啊?
发表于 2008-12-25 19:59:39 | 只看该作者 �
应该南桥漏电的几率高一点
发表于 2008-12-25 21:31:12 | 只看该作者 �
可能是南桥不良吧,换一试试
发表于 2009-1-7 08:58:32 | 只看该作者 �
电源有可能有问题,换一个试试
发表于 2009-1-7 17:13:26 | 只看该作者 �
电源的可能行小  主板的可能性大点  我以前也有过一块  换了IO就可以了
发表于 2009-1-30 14:33:51 | 只看该作者 �
换了IO就可以了
发表于 2013-2-1 23:13:07 | 只看该作者 �
我也有块技嘉的板,也这种问题,,现在可能是IO问题,明天准备加焊下
