查看: 2312|回复: 11
NC8000关机后自动触发
发表于 2009-12-13 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是不触发的,待机一百多毫安,明显不正常,拆机后,摸到LPC47N250明显发烫,更换后待机正常,但还是不触发,量南桥的触发条件,都基本正常接着就更换南桥,但还是不触发,这个时候,维修陷入困境。第二天,客户说把机器卖给我算了,后来就测一下硬盘没问题,420成交,客户走后,手头刚好闲着,就拿出来,想再修一下,就把电池插上,结果就自动触发了,然后可以直接显示,心里一阵狂喜,但装机之后发现一个问题,关机后就会自动开机,软硬关机都是如此,有前辈修过类似问题吗?
附上图纸
NC8000.pdf
1.22 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-13 19:37:22 | 只看该作者 �
各位前辈帮帮忙啊
发表于 2009-12-13 20:36:11 | 只看该作者 �
自动开机 你看看RTC电路那   哪里出现问题就会出现自动开机的故障
发表于 2009-12-13 21:22:07 | 只看该作者 �
小电池电压正常不啊?以前有个板子小电子只有1.2V  换了就好了
发表于 2009-12-13 23:47:14 | 只看该作者 �
4# buzai123
我先替我师傅谢谢你的关注
小电池 正常      还特意量了一下呢        我想应该那里还有问题     不知有没有修过次类机器的前辈 指教一下
发表于 2009-12-14 11:36:43 | 只看该作者 �
你仔细看看EC   LPC47N250的外围电路和那个开机电路    我遇到一台是LPC47N250的外围电路问题
发表于 2009-12-14 12:14:05 | 只看该作者 �
南桥也会引起这种故障
发表于 2009-12-14 12:17:27 | 只看该作者 �
这种问题多出在RTC电路上。不排除SB
发表于 2009-12-14 12:20:07 | 只看该作者 �
高科技无人驾驶
发表于 2009-12-14 12:27:00 | 只看该作者 �
不知道楼主现在修的怎么样了。有可能还是IO问题
发表于 2009-12-14 15:31:21 | 只看该作者 �
10# 秀英子
这机器太怪了    多试了几次就  自己好了    谢谢关心
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-16 16:01:44 | 只看该作者 �
楼主这篇帖子真好,要是我什么时候
