机子正常开机后卡LOGO不动,直接拆开硬盘开机提示无硬盘,以后硬盘坏了,换个测机硬盘开机还是卡LOGO...25Q064A程序,ME是那个,不认硬盘是不是BIOS也有可能有问题
昂达n82g 不认SATA 硬盘 卡在启动第一界面好久后提示无启动驱动器,不接SATA硬盘 开机很快就进到提示没有启动驱动器了。换了硬盘也一样。25M针振有波形。会不会...
无意中测到PQ59,就是+5VPCU转+5V的管子输出只有4.6V,而且还是不停的跳(4.0-4.9),刚刚明明测过这里5V是正常的,看来问题就在这里了,难道会认不到硬盘和键盘...
测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的...总结:cmos电压不正常引起不认盘。
板号X550CC 机子 最初故障裸机显示差不多半小时掉电 于是就在论坛下个BIOS刷一下 可以亮机不认硬盘 那就再下一个 还是不认 心里纠结啊郁闷 不可能这么倒霉吧 先...
BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都卖掉了,晕打算先订一个全新的...
本帖最后由 liumaiqiang 于 2016-10-19 12:38 编辑苹果A1502 版号:820-3476-a 硬盘已经换过了还是认不到 U盘可以识别到 有修过同样问题的吗?
一台宏基E1-471G,广达代工,板号是ZQSA,开机显示正常,进系统到一半蓝屏,再开机就不认硬盘了,拆机量硬盘的5V电压,5V有但是会慢慢变小,4V,3V电压变小了,...
收到一块西数500G移动硬盘,具体型号为WD5000BMVV-11SXZS1,板号...不认盘,磁盘转动正常,没有异响,换过数据线,想淘块板来换下试试看能不能好,想问下各位大师
主硬盘位置认不出硬盘,把硬盘装到光驱位硬盘盒,也是认不出。说明问题不出在耦合电容这一条路上。是桥或者桥条件有问题。本来想刷个BIOS,一看BIOS芯片也焊过,...
