查看: 2258|回复: 17
三星N145上网本插USB键盘可以用,但是插优盘移动硬盘却认不得,
发表于 2016-11-7 22:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台三星N145上网本,用USB键盘可以使用,但是优盘,移动硬盘就认不到,奇怪了,拆开看,电压5V有,数据阻值也都正常,BIOS也刷过了,还是一样?不知道有谁修过?
发表于 2016-11-7 23:08:03 | 只看该作者 �
PE下试过么,所有USB接口都这样么
发表于 2016-11-7 23:27:29 | 只看该作者 �
楼上说的对!PE试一下,如果还不行测一下USB带负载时电压是否正常,键盘供电电流不高,移动硬盘有可能供电不足的情况!
发表于 2016-11-7 23:57:56 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,没解决
发表于 2016-11-8 00:40:05 | 只看该作者 �
USB带负载时电压是否正常
发表于 2016-11-8 01:55:30 | 只看该作者 �
这个很难说 键盘能用u盘不能 排除系统问题了吗
发表于 2016-11-8 09:18:24 | 只看该作者 �
可能是USB 5V电压偏低,或者是48M的晶振不够,无法工作,可以测试一下
发表于 2016-11-8 09:45:14 | 只看该作者 �
插U盘后5v供电正常不?
发表于 2016-11-8 10:29:07 | 只看该作者 �
要排除系统
发表于 2016-11-8 16:54:42 | 只看该作者 �
无负载测试有5V  插上负载如移动硬盘再测试下
发表于 2016-11-8 17:29:24 | 只看该作者 �
一般是负载的问题了
发表于 2016-11-8 17:45:20 | 只看该作者 �
如果5V带负载能力没问题,一般可能桥坏的可能性大,碰到过这种问题
发表于 2016-11-8 18:37:27 | 只看该作者 �
不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
发表于 2016-11-8 18:37:46 | 只看该作者 �
不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
发表于 2016-11-15 17:43:35 | 只看该作者 �
南桥 表示路过 赚个积分
发表于 2016-11-17 10:49:53 | 只看该作者 �
先在pe里试一下呢   不行用光驱刻个pe碟  试试
发表于 2016-11-18 09:44:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 09:47:59 | 只看该作者 �
插上移动硬盘看看供电正常不撒
