查看: 3037|回复: 16
技嘉GA-A55M-DS2不认硬盘,求助
发表于 2016-10-21 20:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,BIOS刷过,可以正常进PE,就是不认硬盘,怎么都检测不到硬盘。求思路
发表于 2016-10-21 20:56:59 | 只看该作者 �
不会是桥有问题吧
发表于 2016-10-21 22:03:33 | 只看该作者 �
检查硬盘数据线的电容,电容的桥一侧打值,然后,焊一下桥,也就这些了,成本太高就放弃了。
发表于 2016-10-21 22:59:58 | 只看该作者 �
SATA打阻值看看  桥可能性大
发表于 2016-10-21 23:53:40 | 只看该作者 �
电压正常的话 基本就是桥了
发表于 2016-10-22 07:42:13 | 只看该作者 �
查硬盘的工作条件,
发表于 2016-10-22 07:42:43 | 只看该作者 �
有图纸的板还是好修的
发表于 2016-10-22 14:53:18 | 只看该作者 �
换个25M试一下,会有想不到的效果
发表于 2016-10-22 16:02:36 | 只看该作者 �
SATA打阻值看看  桥可能性大
发表于 2016-10-23 10:41:40 | 只看该作者 �
拿同样的板对比过了,阻值正常,电容也换了,还是不行,桥偏热,估计桥挂了
发表于 2016-10-23 11:05:00 | 只看该作者 �
换硬盘 或者 桥
发表于 2016-10-23 12:02:50 | 只看该作者 �
AMD的主板  桥坏的几率大
发表于 2016-10-23 12:09:49 | 只看该作者 �
可以冲一下桥试试我以前有一块冲桥好了,这种情况桥坏的几率大些
发表于 2016-10-23 12:10:48 | 只看该作者 �
可以冲桥试试,我以前有一块就是冲桥好的,这种情况桥坏的几率大些。
发表于 2016-10-23 12:26:18 | 只看该作者 �
焊下桥试试?
发表于 2016-10-24 09:53:45 | 只看该作者 �
硬盘供电有的话就量下数据线到南桥通不通,不通就是南桥坏了,
发表于 2016-10-24 13:36:22 | 只看该作者 �
打下SATA体值,也有可能是桥问题。
