查看: 2912|回复: 10
华硕X555ld主板不认500G硬盘
发表于 2016-11-10 17:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555ld主板不认500G硬盘,1TB能认出来,能格式化,能gost系统,但是不能释放系统。这个是什么问题啊
发表于 2016-11-10 17:27:40 | 只看该作者 �
小板的问题,换一块试试,如果有的话
发表于 2016-11-10 17:48:02 | 只看该作者 �
会不会是你BIOS设置的硬盘格式不对
发表于 2016-11-10 17:56:31 | 只看该作者 �
会不会是你BIOS设置的硬盘格式不对
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-11 16:08:36 | 只看该作者 �
bios或南桥问题
发表于 2016-11-11 16:18:06 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2016-11-12 20:23:47 | 只看该作者 �
用GHOST好的然后释放好的进得去吗
发表于 2016-11-12 23:46:32 | 只看该作者 �
有的机器不一定支持ghost 楼主可以尝试用轻装试一下,还有的机器就只支持uefi 那就只能win8 win10了
发表于 2016-11-15 09:06:05 | 只看该作者 �
测了电压,信号线全通,估计是cpu桥一体不良了,直接光驱位用支架改了硬盘位用了
发表于 2016-11-15 09:40:32 | 只看该作者 �
换内存和cpu排除一下看
发表于 2016-11-15 10:46:30 | 只看该作者 �
硬盘接口有问题吧
