查看: 5256|回复: 34
宏基E1-471G ZQSA 开机过会不认硬盘,已修复
发表于 2016-10-18 17:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基E1-471G,广达代工,板号是ZQSA,开机显示正常,进系统到一半蓝屏,再开机就不认硬盘了,拆机量硬盘的5V电压,5V有但是会慢慢变小,4V,3V电压变小了,然后看图纸,是+5V直接变成5V HDD的,电阻都省了,只有几个小电容,以为电容问题都拆了,结果还是一样,只好查5V了,如图,是PQ59转过来的,量下发现是MIAND一直在减小,导致5V变小,MAIND是经过好几个MSO管变出来的,实际上就是15V经一个电阻分压变出来的,最后经过的MOS管是PQ23,换一个问题解决了,想不通,这个管子,开机有时候就好的,然后过一段时间就把MAIND拉低了,其实开始修了好久,最后才发现是它的问题
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
whenchaowen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ding + 2
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 17:15:56 | 只看该作者 �
遇过差不多的问题,也是2N7002K不良,拆下量是好的,装板上就是不行,换了就OK
发表于 2016-10-18 17:38:11 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇见少走弯路
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-18 17:38:27 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇见少走弯路
灌水还加分。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-19 09:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
孤单的我、 + 1 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-18 17:42:27 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过
发表于 2016-10-18 18:02:30 | 只看该作者 �
管子的热稳定性变差了.
发表于 2016-10-18 18:08:33 | 只看该作者 �
管子不良。。
发表于 2016-10-18 18:11:31 | 只看该作者 �
cpu              易坏
发表于 2016-10-18 18:15:11 | 只看该作者 �
你们这样的机器一般要修多久啊,一般时间长的都让客户留下来了
这个也修好好久,让客户留下来的,开始直接拉过去也试过,以为是+15V有问题也修过(这个+15V只有13V多一点)  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:37
发表于 2016-10-18 19:11:13 | 只看该作者 �
这种管子性能不良变差有时不好查
是的,刚开始根本没想到是它的问题,那里有排管子,最后一个个排除才找出来  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:38
发表于 2016-10-19 01:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子不良这个问题很常见
是的,主要是一开机还是好的,有时候能进系统,有时进到一半就不行了,怪的很  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:39
发表于 2016-10-19 08:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过mos管坏的
发表于 2016-10-19 08:19:24 | 只看该作者 �
说维修有趣,说的大概就是这种维修的过程。有迹可循,肯定能修好,实在不行,拉一个5V电压过来也能搞定。关键是楼主能轻易找到故障点,佩服。
这个拉5V过去真不行,我试过了,后来发现这个MAIND控制的几个电压,都会受到影响,过一会儿会掉电  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:41
发表于 2016-10-19 08:28:29 | 只看该作者 �
又学习新招式
发表于 2016-10-19 08:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
manind是什么信号 干嘛用的
是个控制信号,几个电压转换都是靠它控制的  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:41
发表于 2016-10-19 08:40:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的不错
发表于 2016-10-19 08:41:41 | 只看该作者 �
管子的热稳定性差的情况还不是第一次遇到 ,以前都遇到过‘
发表于 2016-10-19 08:42:21 | 只看该作者 �
对于有图有真相的帖子必回。
发表于 2016-10-19 08:42:58 | 只看该作者 �
细心很重要,
发表于 2016-10-19 08:56:28 | 只看该作者 �
你这个PQ59的G极电压一直在下降,所以你的5V供电也会随之下降
是的,就是这个问题  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:42
