查看: 6321|回复: 35
Acer E5-572 不认硬盘维修一例
发表于 2016-10-10 12:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-B702P 1.0。此板桥背面有进过水的痕迹,但被人洗过,看不出原进水区域了。主硬盘位置认不出硬盘,把硬盘装到光驱位硬盘盒,也是认不出。说明问题不出在耦合电容这一条路上。是桥或者桥条件有问题。本来想刷个BIOS,一看BIOS芯片也焊过,估计BIOS也是刷过,就没再刷了。量硬盘背面电容,没量出异常。直接换SR17E。意外的是换完居然还是不认。
既然不是桥,那么只有SATA_Rcomp,Sata_iref这两处有嫌疑。
这个板有图没点位。这几个点不好找,只能摘了桥量量焊盘看看。
具体到点,用别的有点位的机子来查。开始用这个点位找,感觉焊盘的排布总不对劲。后来才发现门道,这个点位是翻转过的。要点一下上面的水平翻转按钮。
在焊盘上量SATA_IREF这个点有阻值,这个点没有问题。但是量SATA_Rcomp到1.5V没有阻 值。这是有问题的,按照图纸,正常应该有7.5K。可以确定,这一条线路有断线。用万用表在反面追线,找到一处断线。
这根断线非常之隐蔽,反复量几次才确定。放大镜已经看不清,这是在显微镜里面拍的图。
用刀片刮出来,可能看得清楚点。
补线后装回桥,故障修复。
参与人数 8下载分 +29 收起 理由
进行时 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
君亚电子 + 2 学习到了一招,接在光驱位,谢谢
天意wx + 8 双击666+关注!
wgf632496 + 1
西山行 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
aipincaihuiyin + 2 双击666+关注!
LFB369825585 + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-10-10 12:50:05 | 只看该作者 �
膜拜......
发表于 2016-10-10 12:53:41 | 只看该作者 �
厉害啊,还有显微镜
发表于 2016-10-10 12:54:00 | 只看该作者 �
无边大湿的神作,这个估计大部分都会放弃,对比桥跑线,有几个能做到。。除非修自己的本,这问题都不一定可以修好
发表于 2016-10-10 13:01:41 | 只看该作者 �
             厉害啊
发表于 2016-10-10 13:06:24 | 只看该作者 �
    厉害呀厉害呀
发表于 2016-10-10 13:14:48 | 只看该作者 �
主要是对比桥来跑线麻烦,但都换了桥还没好心有不甘,还是要修出来才舒服
发表于 2016-10-10 13:14:57 | 只看该作者 �
拆桥跑线我是不敢试水平不行
发表于 2016-10-10 13:15:40 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的,显微镜不错啊
发表于 2016-10-10 13:17:18 | 只看该作者 �
SATA涉及的信号不多,可以跑线试试。
发表于 2016-10-10 13:17:42 | 只看该作者 �
眼神好 不错  修好就好
发表于 2016-10-10 13:20:29 | 只看该作者 �
不 是桥问题呀
发表于 2016-10-10 16:17:54 | 只看该作者 �
相当的给力,呵呵
发表于 2016-10-10 16:57:59 | 只看该作者 �
是SATA偏置电阻吗
发表于 2016-10-10 17:00:44 | 只看该作者 �
厉害啊,楼主的专研精神令人钦佩。拜读了
发表于 2016-10-10 19:27:09 | 只看该作者 �
拆桥跑线,版主技术真吊
发表于 2016-10-10 22:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图没点位  有时只能跑线了
发表于 2016-10-11 13:03:25 | 只看该作者 �
六啊显微镜。。。
发表于 2016-10-11 13:07:37 | 只看该作者 �
显微镜都用上了
