查看: 4405|回复: 4
[MACBOOK]
一台苹果A1466笔记本不认硬盘
发表于 2016-10-24 14:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1466笔记本不认硬盘、现在客户反映有时能进系统、有什么进不去系统、屏幕显示一个文件夹然后中间一个问号、(就是有时能认到硬盘、有时候认不到硬盘)
拆机后然后在群里要了 份图纸和点位、在此谢谢各位师兄的帮助、好了、言归正传、
有了图纸结合点位、查硬盘接口J3700条件、在测到复位的时候、发现是4.6V、纳尼、我还在群里问了了下苹果硬盘复位4.6V正不正常、真怕苹果不走寻常路、
既然确认问题了、那就追其来源、发现其来自U3740、
看内部应该是3脚为高电平的时候、4脚开漏输出、然后被1脚供电上拉、然后1脚测得是4.6V、所以不正常、再追其来源、发现来自U7090、一般这种电压偏高偏低的测其反馈、发现是1.23V、默默地拉出神器算了一下、
在正常情况下、反馈为1.24的样子、现在电压大了这么多还是差不多的反馈、有问题、不知道是哪个电阻坏了、就两个一起换了、再上电好了、3.4V了、插上硬盘重启了几次也都OK了
苹果不认硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18472-1.html
发表于 2016-10-24 15:10:29 | 只看该作者 �
配上图片大家看的更直观一点。。。
恩 有图 就更好了  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:01
发表于 2016-10-24 17:01:58 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-10-24 15:10
配上图片大家看的更直观一点。。。
恩  有图 就更好了
发表于 2016-10-25 11:18:54 | 只看该作者 �
上次修到一台苹果不认硬盘,硬盘排线坏了,换了就好
发表于 2016-11-13 16:15:21 | 只看该作者 �
a1466 不认硬盘   开机一直黑    按ALT键   能找到启动u盘  进去找不到硬盘    有谁遇到过啊
