当前专题: 不认硬盘
戴尔N4110不认硬盘
戴尔N4110不认硬盘
17455441745545硬盘5V供电MoS管实测只有4V、将其换掉问题解决、
标签: 戴尔   阅读全文
x541不认硬盘之维修
x541不认硬盘之维修
机器板号是x541sa,进bios,可以认到光驱,确定不认硬盘,cpu坏的机率比较小,拆机测电压有5v,四根数据线在主板上有阻值并且正常,中间有块小板连接去硬盘,...
标签: 130   阅读全文
联想Y50-70只认硬盘 装系统好慢
联想Y50-70只认硬盘 装系统好慢
联想Y50-70认硬盘 装系统很慢。进到安装页面要好几分钟。PE也进不去。这台机还有个问题,就是不认固态,认机械硬盘。在别的机装的WIN10也不能识别。有没有同行...
标签: win10   阅读全文
联想Z470不认硬盘
联想Z470不认硬盘
屏换好后,发现不认硬盘,想摔过,是不是断线了。打开电路图,看了下3V,5V,电压正常。SATA接口的2,3角和C640,C641之间断线。飞线后依旧不认硬盘,请问是还有...
标签: 硬盘   阅读全文
Think T570 16820-1不认硬盘?
16820-1不认硬盘?硬盘接口处有两个标有BW ZN的小芯片,估计是用来做数据通讯的,不知道是什么型号,没有图纸两个一样的芯片电路都一样,实测两个芯片和硬盘数据...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y50-70不认硬盘
联想Y50-70不认硬盘
联想Y50-70不认硬盘 板号LA-B111P 这台机有个SATA信号转换芯片,没拆这个芯片的时候,耦合电容靠近桥的那边没有波形,电压0.5V, 拆了转换芯片飞线,俩边都有...
标签: 芯片   阅读全文
联想760小主板不认硬盘
联想760小主板不认硬盘
今天客户一台联想机器AM3主板,760型号,不插硬盘能下去,插硬盘卡LOGO,时钟,南桥供电都查了就差南桥没换,有大神碰到这种情况吗,主板外观就是这样的
标签: 卡LOGO   阅读全文
LA-A992P不认硬盘光驱和U盘,测供电和数据信号都正常
LA-A992P不认硬盘光驱和U盘,测供电和数据信号都正常,阻值也正常,求大神指导下还有哪里可以测?
标签: 硬盘   阅读全文
WD 1959硬盘固件区不良,不认盘通病修复视频
本帖最后由 芯超科技小俊 于 ...1959硬盘固件区损坏不认盘通病修复视频,无用的资料我从不发,发就要发有意义的。这个学会可以解决很多固件区不良的解决方法!
标签: 通病   阅读全文
硬盘故障 bios下能认到,pe下认不到
开机后能看到硬盘,只是读写有时候会卡主,然后断电了,进pe经验看不到硬盘,换了接口还不行,然后进bios能看到,进dos分区也能看到,但是选中硬盘后卡着不动,...
标签: BIOS   阅读全文
联想S41-70 不认硬盘
联想S41-70 不认硬盘
联想S41-70 不认硬盘 版号14217-1m 供电 正常 数据线阻值正常 cpu 加焊了 还是认不到 硬盘 什么问题 那个大佬 告诉一下
标签: cpu   阅读全文
ASUS x455lj 不认硬盘
ASUS x455lj 不认硬盘
同行拿回家 客户来拿发现 找不到硬盘!第二天来拆机测试 硬盘可以用移动硬盘盒识别并使用!测量硬盘条件 发现一根数据线无穷大 跑线最后发现 是CPU损坏了(U和桥...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
苹果A1466 不认硬盘
苹果A1466 不认硬盘
今日接修一台,苹果A1466 不认硬盘。EMC2559,256G的固态 拆机后,测硬盘的主要工作电压,全部正常,怀疑硬盘坏。1727175[/...
标签: 苹果   阅读全文
闪迪Z400固态硬盘不认盘维修
闪迪Z400固态硬盘不认盘维修
本帖最后由 尚地阳光 于 2018-6-1 11:08 编辑闪迪Z400固态硬盘不认盘,一般重新开卡就会好。用USB硬盘 盒连接电脑,在连电脑前要短接主板的ROM跳线,...
标签: 维修   固态硬盘   开卡软件   阅读全文
ThinkPad E565 开机5V芯片发烫 不认硬盘
同行拿过来的进水E565 开机不识别硬盘[color=red ...
标签: 芯片   微信   不识别   阅读全文
联想Y430P NM-A031 进水 不认硬盘维修
可是接下来的问题搞的头大,不认硬盘。查供电,查条件搞了一遍还是一样。BIOS下载的,合成的搞了几个也是不认。有换桥的冲动。也不知道怎么想的,又先拆下了声卡...
标签: 芯片   阅读全文
华硕x205t 开机不认硬盘
华硕x205t 开机不认硬盘
华硕X205T上网本 开机有背光左上角有一横 显示 开机按F2 能进BIOS但是看不到硬盘 这个BIOS可以解决!1
标签: 华硕   阅读全文
V星A75A-G55不认硬盘
V星A75A-G55不认硬盘
型号:V星A75A-G55 MS-9695 REV2.1 故障:开机不认硬盘 刷BIOS解决。自己分离的BIOS 亲测好用 1693349
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:戴尔5525 板号:LA-8251P 不认硬盘和光驱
不认硬盘和光驱,硬盘的供电3V5V正常,耦合电容也换过,测对地阻值正常,跟料板对比正常,EC换过,BIOS刷过,CPU也换过,桥换过,25M晶振换过,都是一样认不到,...
标签: 130   阅读全文
华硕主板不认硬盘
华硕主板不认硬盘
组装机,华硕主板,板号M4A88T-M LE,有时候开机能进入系统,有时候开机不认硬盘,是哪里的故障,怎么维修?求高手指点一下,谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
