查看: 2160|回复: 3
联想Y50-70不认硬盘
发表于 2018-7-1 19:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y50-70不认硬盘  板号LA-B111P
这台机有个SATA信号转换芯片,没拆这个芯片的时候,耦合电容靠近桥的那边没有波形,电压0.5V,
拆了转换芯片飞线,俩边都有波形,桥这边有0.5V,另一边没 有电压,有波形。看图:
耦合电容俩边对地值都正常,有大神见过这故障吗,没有转换芯片,等芯片到了换上试下,桥最后考虑。
发表于 2018-7-1 21:16:20 | 只看该作者 �
怎么会带有芯片?用来做什么的?ESATA?
发表于 2018-7-1 21:50:05 | 只看该作者 �
你要查一下给sata模组供电有没有,是给桥那的,,,
发表于 2018-7-2 09:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下南桥晶振是否正常,还查一下图纸上是否有PCIE_RCOMP和USB_RCOMP这两种信号,华硕上有,如果带这个信号的电阻坏了会引起不抓hdd或者ssd,甚至不抓3.0和有线网
