查看: 2280|回复: 5
[笔记本电脑]
x541不认硬盘之维修
发表于 2018-7-17 20:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器板号是x541sa,进bios,可以认到光驱,确定不认硬盘,cpu坏的机率比较小,拆机测电压有5v,四根数据线在主板上有阻值并且正常,中间有块小板连接去硬盘,发现连接处两脚之间阻值不能归0,直接飞线,修复
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-17 21:32:09 | 只看该作者 �
有的是开焊了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-18 01:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,开焊的把握很大,不知道楼主有没有加过焊。
发表于 2018-7-19 00:02:04 | 只看该作者 �
小问题断线啦。
发表于 2019-9-16 14:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 14:24:42 | 只看该作者 �
tongb通病了,这个座子 最容易坏了。。。座子价格还不便宜哦,几十块钱
