查看: 2478|回复: 20
联想Z470不认硬盘
发表于 2018-7-14 11:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Z470,客户摔过,屏坏,过来换屏。屏换好后,发现不认硬盘,想摔过,是不是断线了。打开电路图,看了下3V,5V,电压正常。SATA接口的2,3角和C640,C641之间断线。飞线后依旧不认硬盘,请问是还有那些需要测?SATA光驱可以识别。
发表于 2018-7-14 11:13:44 | 只看该作者 �
测得C641,C640对地360,C671,C672对地400,这个正常吗?
发表于 2018-7-14 11:29:36 | 只看该作者 �
这几个电容是 耦合电容  不知道你是怎么飞线的  不用测对地  因为不对地
电容的一端接桥,一端接STATA接口,我测的是接桥一端的对地。另一端直接飞到接口的角上。  详情 回复 发表于 2018-7-14 11:31
发表于 2018-7-14 11:31:58 | 只看该作者 �
电容的一端接桥,一端接SATA接口,我测的是接桥一端的对地。另一端直接飞到接口的角上。
发表于 2018-7-14 11:54:48 | 只看该作者 �
接好了  应该可以了  是不是BIOS 没设置好呢
BIOS我也恢复了。硬盘也换过,还是不认硬盘。  详情 回复 发表于 2018-7-14 12:02
发表于 2018-7-14 12:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-14 19:52:48 | 只看该作者 �
给客户说,吧硬盘换到光驱这个位置来吧,不要那么麻烦。
客户要用光驱,所以麻烦得很。。  详情 回复 发表于 2018-7-15 09:41
发表于 2018-7-14 21:23:40 | 只看该作者 �
12V呢
图纸上没有说有12V供电,你看上面的图  详情 回复 发表于 2018-7-15 09:41
发表于 2018-7-14 21:24:08 | 只看该作者 �
光驱供电和硬盘不一样
发表于 2018-7-15 07:38:37 | 只看该作者 �
先检测硬盘,在硬盘供电数据,测量数据有没有断线没有把数据上的电容全部换掉试试。
发表于 2018-7-15 09:39:22 | 只看该作者 �
接桥那端 对地  那是桥坏了啊   你换到光驱位试试能不能认到 如果光驱好用 可行  不然就要换桥了
发表于 2018-7-15 09:41:13 | 只看该作者 �
客户要用光驱,所以麻烦得很。。
发表于 2018-7-15 09:41:48 | 只看该作者 �
图纸上没有说有12V供电,你看上面的图
对  详情 回复 发表于 2018-7-15 10:00
发表于 2018-7-15 10:00:59 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2018-7-15 09:41
图纸上没有说有12V供电,你看上面的图
对
发表于 2018-7-15 10:02:11 | 只看该作者 �
硬盘接口供电数据测试,如果还不行就麻烦了,毕竟摔的
供电3,5V正常,数据没有示波器,没发测。打算换下电容  详情 回复 发表于 2018-7-15 10:22
发表于 2018-7-15 10:22:43 | 只看该作者 �
我也是菜鸟,不过硬盘数据线很多对地打阻值,毕竟是摔的,断线为主.  详情 回复 发表于 2018-7-15 11:28
发表于 2018-7-15 10:52:13 | 只看该作者 �
耦合电容四个两端阻值测测,如果还不行多半是桥的问题 了。
测得C641,C640对地360,C671,C672对地400,  详情 回复 发表于 2018-7-15 11:11
发表于 2018-7-15 11:03:39 | 只看该作者 �
换到光驱位呗
发表于 2018-7-15 11:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-15 11:28:15 | 只看该作者 �
