查看: 1383|回复: 6
LA-A992P不认硬盘光驱和U盘,测供电和数据信号都正常
发表于 2018-6-22 20:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-A992P不认硬盘光驱和U盘,测供电和数据信号都正常,阻值也正常,求大神指导下还有哪里可以测?
发表于 2018-6-23 21:15:17 | 只看该作者 �
估计桥挂了,换个桥试试吧
发表于 2018-6-22 22:23:50 | 只看该作者 �
有可能是桥有问题,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-22 23:08:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看   .......................
发表于 2018-6-23 09:06:39 | 只看该作者 �
BIOS程序刷过了吗?还有桥那边的信号查了吗?
发表于 2018-6-23 15:32:23 | 只看该作者 �
当然是先刷BIOS了,在打到桥的线路上的阻值了。如果阻值正常就只有换桥了。
发表于 2018-6-23 21:08:22 | 只看该作者 �
刷BIOS好了。刷原厂的会报错,刷备份的开机慢,需要合成的BIOS
