查看: 3354|回复: 15
联想Y430P NM-A031 进水 不认硬盘维修
发表于 2018-5-22 17:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接联想Y430P  板号NM-A031 机子进水待机大。拆机发现在3-5V供电芯片51225处有进水 ,洗板后测3-5V能正常产生,上电掉电。手摸网卡芯片发热,拆掉网卡芯片上电正常亮机 。可是接下来的问题搞的头大,不认硬盘。查供电,查条件搞了一遍还是一样。BIOS下载的,合成的搞了几个也是不认。有换桥的冲动。也不知道怎么想的,又先拆下了声卡芯片 ,结果奇迹出现了。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-22 17:58:24 | 只看该作者 �
为什么声卡会导致不认硬盘啊??、
发表于 2018-5-22 18:09:32 | 只看该作者 �
会不会是声卡也有短路的。然后导致5V偏低而不认硬盘。
应该不能吧,查供电5V不是条件正常吗  详情 回复 发表于 2018-5-22 21:47
发表于 2018-5-22 20:33:10 | 只看该作者 �
还真没有遇到过这样的问题,可能是短路拉低吧
发表于 2018-5-22 20:44:11 | 只看该作者 �
真是奇怪了,声卡有问题不认硬盘,难道声卡损伤了拉低了桥什么信号?
发表于 2018-5-22 21:16:46 | 只看该作者 �
如果拆了声卡,还是不认硬盘,接下来你打算拆什么卡?
发表于 2018-5-22 21:21:29 | 只看该作者 �
声卡会不认硬 盘,真是不知道怎么搞的学习了
发表于 2018-5-22 21:47:58 | 只看该作者 �
应该不能吧,查供电5V不是条件正常吗
发表于 2018-5-22 22:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡导致认不到硬盘这种情况比较少见!!
发表于 2018-5-22 22:36:32 | 只看该作者 �
这都能导致 不认  硬盘                        。。。
发表于 2018-5-22 23:44:26 | 只看该作者 �
按照道理说 声卡要影响桥的话 应该是有可能的,data线不会 应该是clk线  sata模块 也是需要clk正常才能和hdd通讯的吧
发表于 2018-5-23 00:30:45 | 只看该作者 �
不认盘应该和声卡没关系呀,装个新声卡芯片能用不
发表于 2018-5-23 17:14:29 | 只看该作者 �
为什么,声卡和硬盘有关联吗???
发表于 2018-5-23 20:50:12 | 只看该作者 �
为什么声卡导致不认硬盘   无非就是没有声音
发表于 2018-5-28 19:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个帖子,求助的有水平,会不会是风枪加热了硬盘接口附近的电容,导致亮机,可能会返修
发表于 2021-5-15 15:24:36 | 只看该作者 �
这个算是奇迹出现。。。
