查看: 3006|回复: 10
ASUS x455lj 不认硬盘
发表于 2018-6-6 10:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一开始是换键盘的  换完以后进系统测试都OK正常!同行拿回家 客户来拿发现  找不到硬盘!第二天来拆机测试  硬盘可以用移动硬盘盒识别并使用!测量硬盘条件 发现一根数据线无穷大  跑线最后发现 是CPU损坏了(U和桥一体焊接在班子上的,CPU下的测量点 正好在最外侧)。但是光驱能识别,遂给光驱断掉 飞4根线到硬盘这边,当时测量阻值都在正常  通电在BIOS下还是未能识别硬盘  拆机再测量发现同一根线阻值又无穷大了!
到底是什么情况导致的 难道是硬盘烧的?
来自 11#
发表于 2019-9-11 20:35:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-6 11:14:51 | 只看该作者 �
路过,学习中,呵呵,十分感谢楼主的帖子
参与人数 1 -2 收起 理由
风泪眼 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-6-6 11:15:49 | 只看该作者 �
我把光驱换回去  测量阻值确实无穷大  但是能识别光驱的!有没有哪个兄弟在修这个机器 帮我测量下  硬盘位置的4根线 是不是都有阻值?
发表于 2018-6-6 11:50:06 | 只看该作者 �
前两天修到一个宏基不认硬盘的,没有办法板上CPU桥。哪个四个线阻值是正常的。又不敢上BGA,怕不亮。
发表于 2018-6-6 16:39:50 | 只看该作者 �
一体的就只能换板吧
发表于 2018-6-6 23:38:01 | 只看该作者 �
一体的CPU就是烦排除风险还是叫客人换板划算
发表于 2018-6-6 23:59:28 | 只看该作者 �
硬盘接口通过耦合电容到了J6401,不知道那是什么东东,又追不到去了哪里。你看看板上J6401是个什么件,也许把它换了就好了。光驱是通过耦合电容进到桥的。
这个J6401 是不在板子上的 那个位置是散热器的位置!实物那边是开孔的!  详情 回复 发表于 2018-6-7 10:37
发表于 2018-6-7 10:37:06 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2018-6-6 23:59
硬盘接口通过耦合电容到了J6401,不知道那是什么东东,又追不到去了哪里。你看看板上J6401是个什么件,也许 ...
这个J6401 是不在板子上的 那个位置是散热器的位置!实物那边是开孔的!从J5001 风扇散热往上 都是空的 是被切开的散热器的位置。确切的说 那个就是硬盘小板接大板的接口!还有事USB小板的位置~!
发表于 2018-6-7 15:06:39 | 只看该作者 �
那你可以直接把硬盘给他装在光驱位置 客户能接受就可了 不然就换CPU
发表于 2018-6-7 15:16:29 | 只看该作者 �
换个硬盘呗,说不定CPU死了,这样的一体U贼爱死
