故障现象:康佳LED32F3300CE液晶电视不开机,指示灯不亮,不开机。故障分析:故障原因可能出现在电源电路。维修过程: 2153364如图:查100V 12...
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘...
以前修过一台是无线网卡边的电容短路造成不开机的 论坛找了一圈没有找到点位,可以借鉴820-00875-A点位(大致一样) PPDCIN_G3H_CHGR_R 没升压前只有5V,按照...
老师,vivos7se取去屏蔽罩就能开机,一会儿就不能开怎样排查是哪个地方的原因引起的。加电不漏电。按开机10mA左右抖动 答:有元件虚焊了,因为取屏蔽罩主板加热...
本帖最后由 迅维培训 于 2022-6-13 15:25 编辑iPhone7不开机,开机信号对地值底故障维修 答:检查开机键信号通路二极管DZ4401和电容C4401拆除然后测对...
本帖最后由 极致科技 于 2022-6-8 22:50 编辑版号FX505GT 顾客描述 不开机拆开裸板观察 桥被动过 1.0供电被动过通电待机电流0.027,按开关...
型号:铭瑄H110ZL 全固态版 m.4 故障现象:通电待机指示灯亮按开机键不触发 测待机3.3v正常 开机脚5v正常 rtc0.34v 换了一颗电池 触发了一次 以为捡漏了 装机完...
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 ...进水腐蚀的地方主要在待机3 5V的位置洗板水清洗干净后对全板电感打值均无...
