查看: 2309|回复: 2
红米k30不开机维修( 4g版)
发表于 2022-6-15 18:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个红米k30不开机,拆机上电直接打表,电池座正极阻值为0,松香大法伺候没有发现故障点,也不是大电源U4200问题。
测量C5502发现一端对地,正常这种电容不能有接地,结合VBATT也是短路,直接拆了充电IC U5500,阻值回来了,
处理好焊盘,更换一颗新的充好电IC,测量阻值都是正常的了,冷却装机测试,OK 红米K30不开机完美修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-15 18:48:15 | 只看该作者 �
更换一颗新的充好电IC。
可能是这个充电IC不给充好电的话不能用  详情 回复 发表于 2022-6-17 12:26
发表于 2022-6-17 12:26:33 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2022-6-15 18:48
更换一颗新的充好电IC。
可能是这个充电IC不给充好电的话不能用
