当前专题: 待机正常不触发
宏基4720 待机正常 不触发
宏基4720 待机正常 不触发
接到台宏基的4720 之前修过显卡 用了 没多久 就坏了 后来发现 不上电了 待机正常 有没有谁知道 会是什么问题 可能是IO吗
标签: 不触发   显卡   阅读全文
T42进水机,待机0.03正常,不触发,请高人指点.
也正常,4组待机电压也出来了,但是就是不触发,按开关没反应,开关也有3V,把南桥取下后,能触发到0.2A左右 这是怎么回事啊,安上南桥就不触发
标签: 不触发   阅读全文
待机正常,不触发的E40 已修亮
待机正常,不触发的E40 已修亮
本帖最后由 GDPC007 于 2013-1-10 ...此机要上内存,CPU才能亮机,不上CPU,内存,触发0.09A就会掉电,上CPU到0.45A左右就掉,上CPU 内存才会有显示不会掉电。
标签: 130   阅读全文
三星r428 待机正常 触发后0.06 几秒后变0.22 cj=bk 发...
手上有台三星r428的机子 待机正常 触发后0.06 几秒后变0.22 cj=bk 发烫 有高手修过这机子 指点一下 万分感激
标签: 三星   阅读全文
三星R458 插可调电源有待机 不触发 单独用电池开机...
各位高手 指点下怎么修 没有电路图
标签: 不触发   阅读全文
不触发,待机正常。求救
不触发,待机正常。求救
我这有台SONY的,现在不触发,待机3,5V正常,无短路及腐蚀,测开关有3.3,按下开关有跳变,接着查到EC的PWRSW#_r有3.3,按下开关也有跳变,接着查PWRBTN#给南桥...
标签: 不触发   阅读全文
七喜kw300待机正常,有触发动作但电流上不去,帮忙...
七喜kw300不触发,根据时序修,但就是有两个信号SUSC#,SUSB#本来应为3.3v,但现在只输出1.7v,偏低了,按开关时也有高低高跳变,希望高手帮忙分析
标签: 不触发   阅读全文
联想G470待机正常不触发
联想G470待机正常不触发
再测3V 5V被拉低了 换个北桥供电芯片好了但是不加电了。测IOKB926 A1 VCC AVCC 正常3.3V 32脚3.3 到0.04跳变 100脚始终0V 换个IO没有A1版本换个B1还是一样刷了...
标签: 214   阅读全文
IBM T60待机0.02A正常,触发时立马电流变0A。
手上有一板T60主板,待机0.02A正常,触发时立马电流变0A。电流没有上扬的趁势 静电下,测每组测试点对地阻值都没有短路,通电待机情况下,有3v,5V 1.5V。1,果断...
标签: window   阅读全文
benq s32b 待机正常不触发
benq s32b 待机正常不触发
但放一段时间没开机的话会出现不能触发,待机电流正常都是0.01. 机后板上没有修过为一修机,板上也没进水或腐蚀的痕迹。能触发时要器无任保问题,所以怀疑是虚焊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM X40 待机正常,触发0。13,
IBM X40 待机正常,触发0。13,量了各个电压都正常,待机5V 3。3V 1。5V 都有,触发起来了,1。8V也有,现在不知该怎样查了,量了各个电感没有短路
阅读全文
T43 待机0.3a正常触发掉电保护0.00a怪问题
本帖最后由(至诚电脑服务 于 2012-7-20 18:33 编辑q99 待机状态下 d极2.75V 开机触发就保护,但用手触摸着 vcc1r8m 或者 vcc1r8a,然后开机就可以成功...
标签: 桌面   阅读全文
联想Y430不触发。待机电压正常
联想Y430不触发。待机电压正常
待机3.3V 5 V都有、也无明显的烧伤、板子挺新的。IO换过.不知道往哪查了。求解。有没有高人能指点下、。看论坛有很多这台本本相同的帖子。但是都是无下文的、
标签: 不触发   阅读全文
联想G450 待机正常 触发到0.02
联想G450 待机正常 触发到0.02
本帖最后由 zhangsy520 于 2012-7-10 17:48 编辑一台联想G450 待机正常0.01 有时候能开机触发 有时就到0.02 0.02时 南桥没发出SLP3 信号到KBC 所以也就...
标签: 联想   阅读全文
神舟优雅HP540 待机正常 不触发
神舟优雅HP540 待机正常 不触发
神舟优雅HP540,待机正常,不触发。拆机测,开机按键有3.3,最开始怀疑IO(ENE kb3926qf 加焊后一样,手头上缺料,结果还是一样。是KB还是BIOS 有哪位朋友修这此...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
x8ac 不触发 待机正常
x8ac 不触发 待机正常
x8ac 不触发 待机正常
标签: 不触发   阅读全文
4630zg.待机正常 触发0.16不动!
上电源试机 待机0.02 正常、按开关触发后0.16 过几秒就掉下来了、 初步判断应该是板上有电压没出来。没得说啊,报价,拆机。板子拆出来后 就发现问题勒。有一块...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕K40AB不触发。待机正常,按下开关有小的波动
华硕K40AB 3V5V 都正常待机0.006,按下开关到...主板 待机有一路不正常就是12V 这个12V 现在才6V 不知道这个12V从哪里来。图纸上面没有 有谁修过这个机器。告诉我下
标签: 华硕   阅读全文
T43 待机正常 触发0.00
T43 待机正常 触发0.00
查了一下,这个-PWRSHUTDOW 信号,一触发就没了,我把他相连的南桥边上的温控IC(1989)换了还是一样,哪个兄弟给个思路啊 bd4176kvt 跟 TB62506 通用吗?[/...
标签: 显卡   阅读全文
东芝M300 待机正常不触发
东芝M300 待机正常不触发
3V 5V.开机信号3.3V都有,但是触发不起来,IO没有问题。请教一下。
标签: 不触发   阅读全文
