查看: 3958|回复: 12
神舟优雅HP540 待机正常 不触发
发表于 2012-7-6 11:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅HP540,待机正常,不触发。拆机测,开机按键有3.3,最开始怀疑IO(ENE kb3926qf )加焊后一样,手头上缺料,结果还是一样。是KB还是BIOS
有哪位朋友修这此机类似问题,是什么原因引起,告诉在下少走弯路
发表于 2012-7-6 11:34:28 | 只看该作者 �
在线等待,
发表于 2012-7-6 19:21:14 | 只看该作者 �
我的也是这样,有3V,5V待机电压,开关也有3.3V电压,已换过IO和南桥都无果。但换IO的过程中可一触发几次,之后没触发过了,以为是IO周围的电容漏电但把电容全换了还是一样,触发一次就不触发了。求答案。
发表于 2012-7-6 19:24:32 | 只看该作者 �
查查3926的工作条件
发表于 2012-7-6 19:30:13 | 只看该作者 �
还有BIOS我也刷过,也一样,还是不能触发。
发表于 2012-7-6 19:36:34 | 只看该作者 �
查一下南桥的RTC电路看正常不
发表于 2012-7-6 20:11:10 | 只看该作者 �
南桥的RTC电路
发表于 2012-7-7 11:00:41 | 只看该作者 �
谢谢,我查查看
发表于 2012-7-7 11:02:36 | 只看该作者 �
在此附上图纸希望大家帮我一起研究
chinafix.com.cn迅维网_神舟 HP650 SW8 DAOQL6MB8F0.pdf
1.06 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-7 11:06:24 | 只看该作者 �
这里19#怎么跟CN1的8#相连,看CN1的7、8#是空脚
发表于 2012-7-7 11:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 13:14:07 | 只看该作者 �
看看EC工作条件吧   供电 开启 之类的 都测测  应该是你不小心弄短路保护了 换个EC试试吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 09:51
发表于 2012-7-8 09:39:13 | 只看该作者 �
更让我奇怪的是,充电都可以,就是无法触发!插上电源可以电流上去了可以充电
