查看: 1516|回复: 3
IBM X40 待机正常,触发0。13,
发表于 2012-7-22 17:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40 待机正常,触发0。13,,量了各个电压都正常,待机5V    3。3V  1。5V 都有,,触发起来了,,1。8V也有,,现在不知该怎样查了,量了各个电感没有短路
发表于 2012-7-22 18:02:11 | 只看该作者 �
CPU电压也有了??
发表于 2012-7-24 18:12:33 | 只看该作者 �
北桥空焊了,,从做个北桥,OK了
发表于 2012-7-24 18:58:28 | 只看该作者 �
肯定是缺少了核心供电 你去查下核心供电电感的电压吧
