查看: 3076|回复: 5
三星r428 待机正常 触发后0.06 几秒后变0.22 cj=bk 发烫
发表于 2013-1-9 19:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台三星r428的机子   待机正常  触发后0.06  几秒后变0.22      cj=bk 发烫    有高手修过这机子  指点一下  万分感激
发表于 2013-1-9 22:30:13 | 只看该作者 �
电压齐全么??这其实显卡坏的不少。。。
发表于 2013-1-10 00:24:31 | 只看该作者 �
南桥背面的3.3V供电电容去掉就好
发表于 2013-1-10 09:23:08 | 只看该作者 �
电压全都没有   35v 都没有 5v  开机瞬间有一个尖波  然后就没有了  这是返修机   据说以前就是做显卡好的
发表于 2013-1-10 09:36:35 | 只看该作者 �
硬盘贴纸后面有个电容爱坏
发表于 2013-1-10 10:18:33 | 只看该作者 �
那俩电容都拿掉了  还是不行  他是触发后 才会发烫
