查看: 3183|回复: 13
东芝M300 待机正常不触发
发表于 2012-3-26 17:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V  5V.开机信号3.3V都有,但是触发不起来,IO没有问题。请教一下。
发表于 2012-3-26 17:31:15 | 只看该作者 �
查驱动管有没有波波
发表于 2012-3-26 20:11:02 | 只看该作者 �
查IO的工作条件
发表于 2012-3-26 20:12:41 | 只看该作者 �
电源开关脚是否有电压?
发表于 2012-3-27 14:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 14:41:59 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2012-3-26 17:31
查驱动管有没有波波
已经修好了,谢谢大家
发表于 2012-3-27 14:42:52 | 只看该作者 �
scorpion 发表于 2012-3-26 20:11
查IO的工作条件
IO的工作已经正常了。现在搞定了。
发表于 2012-3-27 14:57:15 | 只看该作者 �
就是IO的问题吗 没有达到条件吗
发表于 2012-3-27 16:22:24 | 只看该作者 �
你看看南桥有没有问题。
发表于 2012-3-27 20:56:45 | 只看该作者 �
yezhixingyu 发表于 2012-3-27 14:57
就是IO的问题吗 没有达到条件吗
一个二极管坏了
发表于 2012-3-27 20:58:02 | 只看该作者 �
提高我 发表于 2012-3-27 16:22
你看看南桥有没有问题。
南桥没有问题,是开机电路中的一个二极管坏掉,已经解决了
发表于 2012-3-29 14:14:11 | 只看该作者 �
这还真需要仔细啊
发表于 2012-3-29 17:25:31 | 只看该作者 �
我手头上一有一块这样的主板,电路图中的D3连起来就开机,分开就不开机,请教一下这是什么问题,南桥以换过全新的了
发表于 2012-4-23 16:29:26 | 只看该作者 �
是那个二极管的问题啊,我现在也有一台机器一样的问题,换了io还是一样不触发
