查看: 4172|回复: 15
联想G450 待机正常 触发到0.02
发表于 2012-7-10 17:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450   待机正常0.01   有时候能开机触发 有时就到0.02      0.02时 南桥没发出SLP3 信号到KBC   所以也就没有SUSP  信号   南桥已经换过了   南桥条件都有 求解
发表于 2012-8-9 16:13:59 | 只看该作者 �
我有一台也这样
发表于 2012-8-9 17:27:05 | 只看该作者 �
是不是南桥晶出问题了?
发表于 2012-8-9 17:46:12 | 只看该作者 �
只要 查南 桥  IO的工作条件
同意楼主: 2.5
同意楼主: 3
可以看看I/O的晶振的电容  发表于 2012-8-18 18:00
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-18 17:14
发表于 2012-8-9 18:00:49 | 只看该作者 �
要断开线路,,看是没有发出还是被拉低了,,也可能是被后极拉低了呢
发表于 2012-8-18 17:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-15 12:18:15 | 只看该作者 �
s本人也有一台这样的
发表于 2012-9-15 16:37:03 | 只看该作者 �
楼主咋不换IO 啊
发表于 2012-9-21 09:58:26 | 只看该作者 �
我有一台一样机器,触发0点4A,南桥发烫,IO换过,BIOS刷过还不行,USB旁有个管发烫,拆了一样,还在研究中。
发表于 2012-9-21 10:07:46 | 只看该作者 �
到0.02了,不就是能触发了嘛,纠结
发表于 2012-9-21 10:11:40 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS,在查南桥的待机条件满足了没有
发表于 2012-9-21 10:14:25 | 只看该作者 �
换了不行查下工作条件吧
发表于 2012-9-21 12:50:00 | 只看该作者 �
你的是集显还是独显啊
发表于 2012-9-21 13:25:06 | 只看该作者 �
应该是南桥的条件不满足,到0.02说明io已经发出开机信号了。
发表于 2012-9-22 11:52:00 | 只看该作者 �
后继电压没出来,已经触发了
发表于 2012-10-15 11:22:56 | 只看该作者 �
我也有个同样的板,有时能触发电流到0.9左右就不动了,有时到0.02就掉电,南桥供电1.2V正常,但是阻值只有8欧,开机南桥会发热,不知道是不是南桥挂了
