查看: 5786|回复: 18
联想Y430不触发。待机电压正常
发表于 2012-7-16 19:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台联想Y430.接可调电源。电流在0.01A 。按开机会亮下绿灯.电流在0.02A.待机3.3V   5 V都有、也无明显的烧伤、板子挺新的。IO换过.不知道往哪查了。求解。有没有高人能指点下、。看论坛有很多这台本本相同的帖子。但是都是无下文的、
发表于 2012-7-16 19:45:38 | 只看该作者 �
关机按键上有没有电压。查一下。
发表于 2012-7-16 19:45:54 | 只看该作者 �
打错了。是开机按键。
发表于 2012-7-16 19:57:36 | 只看该作者 �
查南桥工作条件,查,S3 S4#信号,查BIOS
发表于 2012-7-16 20:44:53 | 只看该作者 �
查查EC工作条件
发表于 2012-7-16 20:49:45 | 只看该作者 �
南桥  IO  起振了没    开关上有3.3V没
发表于 2012-7-16 20:55:13 | 只看该作者 �
要查的地方多啦   这种对着电路图几乎都能修出来 的
发表于 2012-7-16 20:55:30 | 只看该作者 �
先找个图纸按时序查吧,(怪不得现在那些修冰箱、空调的也能修笔记本。)
发表于 2012-7-16 21:28:21 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 22:33
发表于 2012-7-16 23:17:07 | 只看该作者 �
IO没有换好吧!
发表于 2012-7-17 15:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 15:17:45 | 只看该作者 �
已解决问题.实在是不知道从哪下手、用热风枪预热吹吹。谁知道居然可以触发了。电流有跳变了.心中暗喜. 接上显示器又不触发了、然后又吹几下。可以触发但是不显示。怪了问题.店里伙计说拿来的时候是说没声音.也开机试过的。谁知道拿出来开就不行了。很奇怪.无头绪了。抱着无果的心理去写了个BIOS。通电开机
跑数。屏幕显示了.太坑爹了.此问题修复。声音也好了.
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-7-17 15:22:09 | 只看该作者 �
不触发就那几个方向EC,BIOS,SB
发表于 2012-7-17 15:35:35 | 只看该作者 �
刷BIOS了 ,干SB撒
发表于 2012-7-17 15:51:35 | 只看该作者 �
联想的机器BIOS最容易坏,尤其是新机器
发表于 2012-7-17 16:01:50 | 只看该作者 �
顶。。。找的就是你。。
发表于 2012-7-17 16:02:06 | 只看该作者 �
顶。。。找的就是你。。。
发表于 2012-7-17 17:09:55 | 只看该作者 �
这有图不可能修不好的你的怀疑不是bios的问题
发表于 2012-7-22 12:02:19 | 只看该作者 �
我手中就有一台这个问题,待刷bios。。
