当前专题: 待机正常不触发
ASUS X86S待机正常 触发一下就掉电回到待机电流
ASUS X86S待机正常 触发一下就掉电回到待机电流哪里,CPU温度瞬间高温,大神们这是CPU问题吗?请指教
标签: cpu   掉电   阅读全文
ASUS K53S 不触发.待机正常.
ASUS K53S 不触发.待机正常.
ASUS K53S 不触发.待机正常.板号K53SD MAIN BOARD REV;6.0.有哪个大神来解救一下
标签: 不触发   阅读全文
G470不触发,3v,5v待机正常,换EC后,待机电压不稳...
原来待机正常,换EC后,待机电压一直大幅度跳,加焊了一下待机管理芯片,待机没了,待机芯片烧了,郁闷啊,请高手解答下
标签: 芯片   阅读全文
待机电压正常不触发?
待机电压正常不触发?
联想B470E不触发,测3.3V 5V正常,开关也有3V电压,按开关有跳变 BIOS已刷过,还是不触发,用表笔在EC795上划动,灯亮一下?请大家指导 谢谢
标签: BIOS   不触发   阅读全文
cq40 待机正常,无法触发
cq40 待机正常,无法触发
按开机键不触发。测。CE的3v供电正常。时钟有压差。(没有示波器)。ECRST#3.3v。ACIN3.3v。LID-SW3.3v BIOS刷过。按开机键ONOFF有跳变。但是。PBTNOUT 3.3v。...
标签: BIOS   不触发   显卡   阅读全文
联想B590集显 不触发待机正常,换南桥OK,可是问题,...
联想B590集显 不触发待机正常,换南桥OK, 可是问题,接外屏正常,接内屏白黑屏,3.3V供电正常。屏供电出来了。就是数字信号没出来。显示白黑那样。外接一点问题...
标签: cpu   BIOS   不触发   黑屏   阅读全文
待机正常不触发没3 5V电压
待机正常不触发没3 5V电压
要如何判断板子是触发后才有3 5V电压,还是待机就有3 5V存在,对不触发板子一直没搞懂这个问题,求大神指点一下
标签: 不触发   阅读全文
戴尔E6410P-la-5472P不触发待机电压不正常BIOS图纸发...
戴尔E6410P-la-5472P不触发待机电压不正常BIOS图纸发出来共享一下...
标签: 130   阅读全文
联想Y450待机正常.触发后待机3V 5V电压 掉没,拨电再插...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2014-6-6 12:29 编辑联想Y450待机正常.触发后待机3V 5V电压 掉没,拨电再插又有待机电压怎么修 ISL6237待机芯片 3 5V掉没...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
笔记本待机正常不触发,要如何排除是不是南桥问题?
简单一点不要换桥,新手技术不咋滴{:4_130:}
待机0.024,装显卡板不触发,去掉显卡板触发正常能...
客户说他的f8s的本本有时候能触发有时候不能触发,昨天刚拿来是不能触发的,没时间弄就在那里放着,今天早上拿出来竟然又能开机了正常进系统了,过来一会就花屏...
标签: 华硕   阅读全文
SL410K 待机正常不触发 求高手指点
待机电流正常 3v5v 正常 io 南桥更换 涛声依旧 修过的高手指点
标签: 不触发   阅读全文
IBM T60待机正常。3,5V正常产生,触发待机变为0!3.5V...
IBM T60待机正常。3,5V正常产生,触发待机变为0!3.5V消失!以前听说是3V滤波电容不良导致!但是我没有直接更换!首先,用我的普源示波器DS1102E用单次触发测了3,...
标签: 示波器   阅读全文
东芝笔记本BY3 待机正常不触发 求解
东芝笔记本BY3 待机正常不触发 求解
东芝笔记本BY3 待机正常 3V 5V PCU正常,EC待机也正常,不触发,换过EC 刷bios 桥晶振都没好,求高手解决!
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL PP33L 接19V灯亮一下灭,待机3.4V正常...
DELL PP33L AMD 的机子,待机只出3V 5V是触发后出的。...触发后待机3.4V掉了,5V不出。电流0.04稳定不掉。703397哪位大神给个思路啊。
标签: window   阅读全文
G460进水机,待机正常不触发修复。
G460进水机,待机正常不触发修复。
飞好线之后,待机正常了,待机0.01,但是按开关不触发,查EC开机请求PBTN_OUT#有跳变,那就是南桥的工作条件出问题了,查了南桥的晶振、RTCRST都正常,接下来查...
标签: 214   阅读全文
三星上网本N148,待机正常,触发瞬间掉电,可重复触发...
同事一台三星上网本N148,待机有线性3.3和5V,触发瞬间掉电,电流表动一下就恢复待机,而且可以重复触发。经过验证确实没有明显短路点,瞬间掉电可能原因不外乎...
标签: 华硕   阅读全文
1138TX 板号DAQT6AMB8F0 机器故障为不触发待机35V正常...
接到一台 HP DV6-1138TX 板号为DAQT6AMB8F0 机器不触发,首先测3.3V 5V 南桥晶振 EC晶振,该有的电压都正常 果断刷了bIOS 开机触发屏幕显示了 附上BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y430 待机0.012 正常 不触发
...正常应该为9v以下 断开PJ16测得公共点电压为19v PQ38 G 极为9v正常。问下大侠门是保护隔离没过还是待机芯片51427问题。
标签: 芯片   阅读全文
