查看: 3221|回复: 11
华硕F8S!待机0.024,装显卡板不触发,去掉显卡板触发正常能听到华硕LOGO的声音!
发表于 2014-5-1 22:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说他的f8s的本本有时候能触发有时候不能触发,昨天刚拿来是不能触发的,没时间弄就在那里放着,今天早上拿出来竟然又能开机了正常进系统了,过来一会就花屏了,接着蓝屏,我就直接拔掉电源,在按开关就不触发了,怎么按都不触发了,我就把显卡板拆了又可以触发了还能听到华硕LOGO的声音,装上显卡板就按开关一点反应也没有了,装上显卡瞬间电流0.636A,马上正常到待机0.024,但是取下显卡板就没有这个现象,直接就是0.024!
哪位高手遇到过这个现象的帮忙支个招!
感激不尽呐!!!
发表于 2014-5-1 23:19:22 | 只看该作者 �
把显卡和风扇的接地连接线去掉,我碰到过此问题,绝缘不好
我也遇到个类式的,去掉就可以了,如还短路最好检测一下场管  发表于 2014-5-1 23:57
发表于 2014-5-1 23:04:30 | 只看该作者 �
显卡的供电阻值打下,还有显卡上的电容也打下看是不是有短啊
发表于 2014-5-1 23:07:23 | 只看该作者 �
关注中
发表于 2014-5-2 08:46:29 | 只看该作者 �
先查显卡条件,不行再植
发表于 2014-5-2 09:01:24 | 只看该作者 �
显卡上的电容是不是有短的啊
发表于 2014-5-2 18:51:35 | 只看该作者 �
4楼说的对 还真是显卡和风扇接地线的原因
发表于 2014-5-4 21:54:38 | 只看该作者 �
感谢你的热心,显卡的阻值是多少正常???胆电容330,150我都换了还是不行
发表于 2014-5-4 21:55:26 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-5-2 09:01
显卡上的电容是不是有短的啊
显卡板上的胆电容330和150我都换过了,而且是买的新的
发表于 2014-5-4 21:56:09 | 只看该作者 �
明天去看看
发表于 2014-5-4 21:56:40 | 只看该作者 �
哦,试试看看!!!!
