查看: 3664|回复: 16
笔记本待机正常不触发,要如何排除是不是南桥问题?
发表于 2014-5-28 21:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单一点不要换桥,新手技术不咋滴
发表于 2014-5-28 22:08:57 | 只看该作者 �
每日一贴 发表于 2014-5-28 22:02
是测USB四个触点有没有对地了吗?
红笔对地量阻值!有一个是地!中间的两个数据线应该阻值一样!怎么的也得几百欧对地或太小桥就完了!
剩下的那个电源脚更不应该对地!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是最直接的办法 也要看一下图纸中间的那两根数据线有没有经过什么东东(林子大了啥鸟都有)  发表于 2014-5-28 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 22:55
发表于 2014-5-28 21:52:42 | 只看该作者 �
摸摸南桥待机时热不热!
测所有usb接口阻值,看正常不!
不是按键坏啦?
发表于 2014-5-28 21:55:58 | 只看该作者 �
待机不错发  ??   先看开关有没有  3.3v  再查查时序!
发表于 2014-5-28 22:02:04 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-5-28 21:52
摸摸南桥待机时热不热!
测所有usb接口阻值,看正常不!
不是按键坏啦?
是测USB四个触点有没有对地了吗?
红笔对地量阻值!有一个是地!中间的两个数据线应该阻值一样!怎么的也得几百欧对地或太小桥就完了! 剩下的那个电源脚更不应该对地!  详情 回复 发表于 2014-5-28 22:08
发表于 2014-5-28 22:25:10 | 只看该作者 �
不开机按时序来!
发表于 2014-5-28 22:27:31 | 只看该作者 �
查ec与南桥之间的信号
发表于 2014-5-28 22:54:57 | 只看该作者 �
看晶振是否起振
发表于 2014-5-28 22:56:45 | 只看该作者 �
机器无进水,没摔的情况下,不触发的时候判断南桥坏不能太笼统,要按照次序图,然后排除法,不能百分百的不触发就是南桥坏
发表于 2014-5-28 23:00:19 | 只看该作者 �
都是好师傅。
发表于 2014-5-28 23:30:49 | 只看该作者 �
桥要是待机正常的话,你能想象到的所有条件都必须是正常的,条条大路通罗马
发表于 2014-5-28 23:31:26 | 只看该作者 �
最快的办法,找一两个关键信号测试
发表于 2014-5-28 23:48:53 | 只看该作者 �
开关看过了没问题了吗?嘿嘿
发表于 2014-5-29 08:54:51 | 只看该作者 �
你看一下是什么桥,如果是GB IBM之类的先换了再说
