查看: 4417|回复: 15
联想B590集显 不触发待机正常 ,换南桥OK,可是问题,接内屏白屏
发表于 2014-6-28 23:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590集显
不触发待机正常 ,换南桥OK,
可是问题,接外屏正常,接内屏白黑屏,,3.3V供电正常。屏供电出来了。。就是数字信号没出来。显示白黑那样。外接一点问题也没有。。屏换过试。,屏线测试是正常的。B590是15寸的。我换14寸的屏会跳色彩。15寸的就是白黑那样。。。BIOS刷过。。CPU是3代的。。
桥不行,或者把BIOS刷一次.  发表于 2014-6-28 23:51
发表于 2014-6-29 14:11:10 | 只看该作者 �
我觉得还是南桥不良或者换不好!
发表于 2014-6-28 23:42:19 | 只看该作者 �
集显的干北桥试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
集显在CPU里,  发表于 2014-6-28 23:52
发表于 2014-6-28 23:49:53 | 只看该作者 �
再仔细查查屏的几组信号 肯定有收获的。 不妨先换个屏线撒
发表于 2014-6-28 23:50:11 | 只看该作者 �
换CPU试试,3代集成现在在CPU里,但LVDS模块在南桥,换过南桥的话就查查LVDS信号是否断线
发表于 2014-6-28 23:50:53 | 只看该作者 �
对了  我记得这款机器的屏线插口容易出问题 看看是不是屏线金属盖子脱了。
发表于 2014-6-29 14:16:51 | 只看该作者 �
应该还是整合桥的问题哦
该先刷一下BIOS,不行在换桥  详情 回复 发表于 2014-6-29 14:59
发表于 2014-6-29 14:59:38 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2014-6-29 14:16
应该还是整合桥的问题哦
该先刷一下BIOS,不行在换桥
发表于 2014-6-29 15:09:54 | 只看该作者 �
15寸的屏只要也是40针led屏,用14寸接上去显示是没有问题的,你现在换了14的去试有色彩那么和原屏显示是有变化的,再找个屏去试试
发表于 2014-6-29 15:42:58 | 只看该作者 �
换别的屏颜色呢?测三基色信号的对地阻止,测LVDS  要是主板的显卡的问题就问大了
发表于 2014-6-30 14:53:24 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2014-6-29 14:11
我觉得还是南桥不良或者换不好!
我想的还是南桥问题。。打胶的。我怕有掉点了,不过用外接什么都正常用的
发表于 2014-6-30 14:55:32 | 只看该作者 �
换了,一样的
发表于 2014-6-30 14:59:09 | 只看该作者 �
桥没换好吧
发表于 2014-6-30 15:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊北桥试试看。
