查看: 5368|回复: 32
[维修资料]
ASUS K53S 不触发.待机正常.
发表于 2014-9-23 11:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K53S 不触发.待机正常.板号K53SD MAIN BOARD REV;6.0 .有哪个大神来解救一下
发表于 2014-9-23 11:59:51 | 只看该作者 �
加焊一下南桥晶振和谐振电容
南桥晶振换过.谐振电容也加焊换过.还是不能触发.  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:08
发表于 2014-9-23 12:04:36 | 只看该作者 �
看看 kbc信号啊
现在找不到图纸.有点麻烦. 有的话可以给我一份吗.  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:09
发表于 2014-9-23 12:07:20 | 只看该作者 �
lid  信号  还有看看PWTBTN有跳变没
发表于 2014-9-23 12:08:16 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2014-9-23 11:59
加焊一下南桥晶振和谐振电容
发表于 2014-9-23 12:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 12:10:09 | 只看该作者 �
看看 高低高 跳变 给到EC没有 换有RSMRST 出来么  患有就是SLP#3出来么 都得看了哇
有这板的图纸吗. 新手来的.不看图纸不知道怎样下手.  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:20
发表于 2014-9-23 12:20:16 | 只看该作者 �
你就看下 EC的PDF就知道了 测下 开机触发的那几个脚 看看  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:46
发表于 2014-9-23 12:28:29 | 只看该作者 �
华硕图纸基本没有
发表于 2014-9-23 12:37:41 | 只看该作者 �
看下 开关,  然后先刷bios吧 最简单
发表于 2014-9-23 12:39:44 | 只看该作者 �
通病呀!论坛有这贴
发表于 2014-9-23 12:40:27 | 只看该作者 �
看看待机信号。不行就刷BIOS吧
发表于 2014-9-23 12:42:07 | 只看该作者 �
楼主说的太模糊了
发表于 2014-9-23 12:48:09 | 只看该作者 �
原机的BIOS 待机0.014   用新的BIOS芯片刷过几个BIOS.都不行.待机变成0.024 按开关键.,开关灯有亮.待机从0.024变成0.029
发表于 2014-9-23 14:38:04 | 只看该作者 �
现在换了一个IO.能开机了.跑电流0.94  不显.还有别的问题.
发表于 2014-9-23 14:52:25 | 只看该作者 �
开关有电压么
发表于 2014-9-23 14:55:10 | 只看该作者 �
IO  没焊好
发表于 2014-9-23 14:58:21 | 只看该作者 �
机器已经修好.谢谢大伙们的支持.问题是不触发.换了个IO 能跑电流.0.91  但还是不显.然后刷个BIOS就好了
发表于 2014-9-23 14:59:28 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2014-9-23 16:37:27 | 只看该作者 �
822排阻的问题吧?
谢谢你.机子已经修好了.换过一个IO.就能触发了.跑电流0.91 但不显示.后来刷过BIOS就行了.  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:23
