查看: 4705|回复: 23
待机正常不触发没3 5V电压
发表于 2014-6-16 22:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要如何判断板子是触发后才有3 5V电压,还是待机就有3 5V存在,对不触发板子一直没搞懂这个问题,求大神指点一下
发表于 2014-6-16 22:53:25 | 只看该作者 �
看3 5V的开启条件,有的是直接由LD0转换出来的就肯定是待机就有了,有的是IO发出的 就要看IO的工作条件了。需要结合图纸来具体的分析。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 12:33
发表于 2014-6-16 23:14:26 | 只看该作者 �
这个,,,,有些机器没 3  5V 先出,,有些后出,看图纸了
发表于 2014-6-16 23:23:39 | 只看该作者 �
这个必须得根据图纸才能进行判断、开起信号是由线性转换过来的就是待机就会有,如果开起信号是由EC发出的那么就是要开机才会产生的!
发表于 2014-6-17 21:04:04 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-6-16 23:23
这个必须得根据图纸才能进行判断、开起信号是由线性转换过来的就是待机就会有,如果开起信号是由EC发出的那 ...
开启信号是哪个?
发表于 2014-6-17 21:05:46 | 只看该作者 �
看图纸要怎么知道是待机有还是触发有?
发表于 2014-6-17 21:41:35 | 只看该作者 �
大多数是先有3valw和5valw电压
发表于 2014-6-17 22:11:11 | 只看该作者 �
这个多看看资料,给你说了你也看不懂,慢慢来
发表于 2014-6-18 12:28:09 | 只看该作者 �
看EC晶振,南桥晶振是否起振,开关有没高电平,BIOS。
发表于 2014-6-18 12:53:50 | 只看该作者 �
楼主要学会深入分析图纸
发表于 2014-6-18 13:36:08 | 只看该作者 �
根据图纸来分析咯,
发表于 2014-6-18 21:28:29 | 只看该作者 �
是不是只要晶振起振就可判断这部分没问题了吗?
发表于 2014-6-18 21:30:18 | 只看该作者 �
io的工作条件查查吧对着图纸
发表于 2014-6-18 22:26:40 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-6-18 22:32:22 | 只看该作者 �
看ec的供电时谁给的  在看看待机3  5v的名字一样不  有的先出3v
发表于 2014-6-18 22:35:34 | 只看该作者 �
简单点,按下开关后。
发表于 2014-6-18 23:38:49 | 只看该作者 �
老师说了不用纠结这个问题,你拿到板子先按下开关再测3 5V如果按了开关还没有那肯定有问题,修35V咯。。。
发表于 2014-6-19 09:08:29 | 只看该作者 �
是否有短路的
发表于 2014-6-19 21:51:08 | 只看该作者 �
但是有的3 5V是后面才出来,待机时没有是正常的
发表于 2014-6-19 21:53:10 | 只看该作者 �
谢谢 感觉你的回答比较准确
