查看: 3380|回复: 8
待机电压正常不触发?
发表于 2014-9-2 18:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470E不触发,测3.3V 5V正常,开关也有3V电压,按开关有跳变 BIOS已刷过,还是不触发,用表笔在EC795上划动,灯亮一下?请大家指导 谢谢
发表于 2014-9-2 18:22:56 | 只看该作者 �
晕 。你要看下信号啊。开机瞬间南桥有没有返回信号给EC 还有南桥供电正常不。。这样怎么帮你
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-9-2 18:53:35 | 只看该作者 �
按时序修  找个时序
发表于 2014-9-2 20:23:37 | 只看该作者 �
触发的条件不单是你说的 待机电压 开关什么的
还有好多信号呢  建议查下触发条件
发表于 2014-9-2 20:27:37 | 只看该作者 �
查查EC的复位,LID_SW,RSMRST#,PWRBTN#,
发表于 2014-9-2 20:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先说说电流表是如何跳变的?
发表于 2014-9-2 20:53:14 | 只看该作者 �
查一下 EC 的条件呀 ,看看可都满足 ,南桥的工作条件是否满足
发表于 2014-9-3 00:10:24 | 只看该作者 �
你触发下的 条件都没测全 你是不知道 吧
发表于 2014-9-6 15:16:31 | 只看该作者 �
谢谢各位解答。我得找个图纸看看
