当前专题: 适配器不能开机
三星R710接适配器开机进系统过程中会出现完全断电的...
各位大侠好,我这有一台三星R710的机器,问题是:连接适配器开机进系统的过程或是重装系统在读取文件时会出现完全断电(就是所有指示灯都不亮),过1秒或2秒后又...
标签: 三星   阅读全文
华硕 X42j 查适配器 自动开机 EC 换过 南迁换过
华硕 X42j 查适配器 自动开机 EC 换过 南迁换过 网卡也换过 还是不想 就是 差适配器 就开机 怎么回事
标签: 华硕   阅读全文
hp6530 适配器可以开机 电池不能开机
公共点有11.42v供电 不知道要查哪些条件 bios刷过了 请大师讲解一下单用电池ec的待机条件有哪些 lid测的只有0.2v左右 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
联想E47A奇葩问题 用适配器不能开机 求指点
联想 E47A 单电池一切正常 关机可以充电 插上适配器 到0.14掉电 单适配器也是这样 有待机3v 5v 求大神指点 acin正常 根据时序 发现一点 单电池 s5-on 待机情况下...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
先用电池开机后插上适配器要短路
先用电池开机后插上适配器要短路
索尼机子先用电池开机后 插上适配器就短路 但是单独用适配器或者电池都能正常用 先插上适配器再开饥也能正常用 哪位大神遇到过这样的问题啊?
标签: 电池   阅读全文
联想G400插适配器不开机电池可以开机
联想G400插适配器不开机电池可以开机
今天收到一台联想G400,故障是单独插适配器不开机,单独上电池可以开机,是充电电路有问题吗?想了想,要不把电池插上试试看,打开可调...
标签: 不开机   阅读全文
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例
用电池能开机判断单元和后继电路没有短路。测量公共点0.几V 再测PQ3 G级 19v,这个应该不正常。直接去测EC 44脚OCP_IN_ADC 发现也是0vHP 电源口是通过19V分压给...
标签: 不开机   阅读全文
acer s7-391 机器有时不开机,单用适配器开机,有时...
本帖最后由 天意wx 于 2015-8-21 20:36 编辑维修人员:无聊存在007(武汉acer官方服务站B4005 徐...有时单用电池无法开机,且同时不能充电。解决方法:
标签: 不开机   阅读全文
DELL 5520 适配器不能开机
DELL 5520 适配器不能开机
V左右 实测3.5 V,芯片要正常工作 当然不能少了供电,测得22脚供电为0V 看来问题在此![color=...
V460用电池开机一会儿白屏,用适配器正常,算不算通病...
913812更换U7 U4 问题解决,为什么会考虑换这两个那,其他的电池显卡什么的一直弄到现在都还过了。加班1点 啊 大家给加点儿分吧
标签: 显卡   通病   阅读全文
华硕X455LD用电池能开机适配器不开机
拆开主板发现充电芯片ACDET旁边掉了一个电阻,补上后公共点正常了19V,待机电压3V5V正常,按开关开机到0.7A左右就掉电了(没有显示)。为什么用电池不掉电呢?求...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1278 不能充电,用适配器能开机,求助。
故障:单用电池无法开机,无法保存时间,显示正在充电86%一直停留在此,看电流表也没有充电电流,一拔适配器立马掉电。...
标签: 掉电   阅读全文
惠普笔记本g4 2318tx开机插适配器电脑突然白屏,从此...
这个夏天电压超级不稳定,朋友一个笔记本说是在开机的情况下插上适配器,电脑突然就白屏,然后强制关机后再也开不了机了,之前电池还有电的时候按开机,开机灯...
标签: 开不了机   阅读全文
Y460 电池开机正常 适配器不能开机 求助
本帖最后由 lini3hao 于 2015-7-28 16:49 编辑故障如题 插电池开机 近系统 都是OK 的 用适配器测试 没待机 测得公共点没过 直接19v 拉过去 待机3 5vOK ...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
13年a1465,适配器不开机,可调电源能开机一例
客户拿来是是进水机器,不充电,是用电池能开机的,拆开,拔掉电池,充电指示灯不亮,电源表也没有跑起来,查无PPDCIN_G3H,于是更换充电小板,插电,跑起来了,...
标签: 不开机   阅读全文
宏碁V5_471G电池可以开机适配器开不了机
宏碁V5_471G电池可以开机适配器开不了机,换个换过充放电芯片。pu4001 4脚低电平就可以开机 高电平就开不了机,求大神讲解下谢谢。
标签: 开不了机   阅读全文
求助各位大神,联想T430适配器无法开机,只用电池或者...
论坛的各位大神,求助,联想T430适配器插上没反应,开不了机,感觉就像是...只用电池可以开机,装上电池再接适配器也能开机,而且显示电池在充电。是什么问题啊?
标签: 开不了机   阅读全文
联想G470必须插电池跟适配器开机只能维持十几秒
http://a2.qpic.cn/psb?/V14A9lbw3SuFkv/ZnPz77M6g4v.ziI*13kFXUnzPsOUroEg16Yajgscntw!b/dCgAAAAAAAAA&bo PU301第三脚EN信号没有电压,查了一下是...
标签: window   阅读全文
适配器模式正常,电池可充电却不能开机之联想G470篇!
故障现象:电池可以充电90%以上却不能开机,适配器使用正常,和适配器一起使用拔掉适配器立马断电!Q 此本本是我第二次维修,第一次已经是年前了...
标签: 214   130   阅读全文
联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
一台Y470笔记本过来用本身电池开机好好的,光用电源适配器开机也正常。如果用电池开机...
