查看: 3775|回复: 23
联想E47A奇葩问题 用适配器不能开机 求指点
发表于 2015-9-16 19:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E47A   单电池一切正常  关机可以充电   插上适配器 到0.14掉电    单适配器也是这样  有待机3v   5v   求大神指点
acin正常   根据时序  发现一点  单电池   s5-on 待机情况下  是没有的   插上适配器    s5-on 奇怪的待机就出来了  这个型号应该是按下开关才出来的吧   bios刷过  ec换过 求指点
E47L.pdf
1.02 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-16 19:26:33 | 只看该作者 �
没人知道吗 很急啊
发表于 2015-9-16 19:47:22 | 只看该作者 �
用电池一切正常的话后面的什么应该都没什么大问题,看下3、5V的后极电压有没有问题。
发表于 2015-9-16 19:51:02 | 只看该作者 �
电源是不是原装的,保护隔离是否正常
发表于 2015-9-16 20:04:58 | 只看该作者 �
是通电就0.14电流吗?还是上电到0.14掉?
插可调电源 待机0.1 按下开机键 到0.14立马掉 到0  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:49
发表于 2015-9-16 20:30:47 | 只看该作者 �
既然在AV模式下 到014掉电就 按照掉电查下  查下HWPG 估计是某个芯片性能不良了
发表于 2015-9-16 20:40:43 | 只看该作者 �
17020换过没有?
没有换 就换了ec  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:51
发表于 2015-9-16 21:00:41 | 只看该作者 �
插上适配器 到0.14掉电 ,应是内存,CPU供电没出来吧!有NEC大电容吗?
发表于 2015-9-16 21:02:04 | 只看该作者 �
你这个应该是提前有电压出来了吧?就查S5_ON 啊
发表于 2015-9-16 21:07:05 | 只看该作者 �
适配器隔离管穿了。
发表于 2015-9-16 21:10:25 | 只看该作者 �
关键是接适配器能自动开启,这是问题所在。。。。。
发表于 2015-9-16 21:11:16 | 只看该作者 �
如果适配器检测都是正常,EC程序的问题,
发表于 2015-9-16 21:18:02 | 只看该作者 �
EC吧,不是它本身有问题,就是其软件有问题
发表于 2015-9-17 11:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 11:51:42 | 只看该作者 �
没有换   就换了ec
发表于 2015-9-17 12:04:47 | 只看该作者 �
待机有点高,有发热的元件无?S5_ON提前出来,多刷几个BIOS试试,断开开关到EC的线路试试。
发表于 2015-9-17 12:09:38 | 只看该作者 �
还是看看EC的条件满足不
发表于 2015-9-17 12:32:31 | 只看该作者 �
你傻呀 保护隔离了
发表于 2015-9-17 15:35:12 | 只看该作者 �
s5 on那里是不是有管子被击穿了
发表于 2015-9-17 15:38:32 | 只看该作者 �
是不是隔离没完全导通?
