查看: 1568|回复: 7
联想G470必须插电池跟适配器开机只能维持十几秒
发表于 2015-6-22 12:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
PU301第三脚EN信号没有电压,查了一下是连接EC的GPIO模块里第89脚,要想有这个EN电压的话,必须EC的PIO模块输入电压要正常才行吗??
肯帮小弟出出注意的非常感谢。
发表于 2015-6-22 12:03:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在线等,谢谢。
发表于 2015-6-22 12:05:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是G470的图纸,大神们帮我参考参考
联想G470图纸_LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-22 12:06:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我怀疑是保护隔离的问题。
发表于 2015-6-22 17:04:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主可以表达清楚一点吗,,,可以在线回答
发表于 2015-6-22 17:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
笔记本插电池不能开机,单单插适配器也不能开机,只能插电池跟适配器才能开机,但是开机还没进系统呢
发表于 2015-6-22 17:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
就自动关机了,开机灯一闪一闪的。
发表于 2015-6-22 17:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小白学习中。。。。。
