查看: 3150|回复: 43
三星R710接适配器开机进系统过程中会出现完全断电的问题
发表于 2015-9-28 17:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠好,我这有一台三星R710的机器,问题是:连接适配器开机进系统的过程或是重装系统在读取文件时会出现完全断电(就是所有指示灯都不亮),过1秒或2秒后又有正常待机指示灯亮,再开机还是一样的循环;拆机后发现板上没有NEC大电容,我还是强装了4个330的电容上去试机,结果故障依旧,想不出方法请教哪位修过的,麻烦指导一下,谢谢。  有考虑过会不会是南桥的问题,不确定
发表于 2015-9-28 17:34:49 | 只看该作者 �
信息量会不会太少了 或者有通病 这个机器R468这类
它是会出完全断,就是没有接适配器一样但实际是接了的,它断电后过一两秒又有待机灯亮。  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:49
发表于 2015-9-28 17:35:10 | 只看该作者 �
有无过温现象。
掉到连待机都没有,在温度正常的情况下,去掉温控保护试试。  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:10
应该不会吧,我已经清过灰和加了散热硅胶了。它是会出完全断,就是没有接适配器一样但实际是接了的,它断电后过一两秒又有待机灯亮。  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:49
发表于 2015-9-28 17:40:00 | 只看该作者 �
大电容  秒杀
该机没有大电容啊,且我都强加了4个330上去,结果还是一样的  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:50
发表于 2015-9-28 17:42:08 | 只看该作者 �
叙述太简单不好给你分析!
接适配器开机后它是会出现完全断电,就是没有接适配器一样但实际是接了的,它断电后过一两秒又有待机灯亮。反复开机都会这样  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:51
发表于 2015-9-28 17:46:19 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试看
发表于 2015-9-28 18:03:43 | 只看该作者 �
cpu滤波不良
我加了4个330的电容上去还是一样啊!!它是会出现完全断电,就是没有接适配器一样但实际是接了的,它断电后过一两秒又有待机灯亮。  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:52
发表于 2015-9-29 09:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 09:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 09:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 09:51:49 | 只看该作者 �
唐/footb宇 发表于 2015-9-28 17:42
叙述太简单不好给你分析!
发表于 2015-9-29 09:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 10:10:41 | 只看该作者 �
还有就是,我刚才测了一下,在它断电瞬间开关管前端有电压19V,后端无电压0V。  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:59
你好,温控保护是在哪个位置?电路图又是哪一块,麻烦解答一下,在下维修经验少,谢谢。我这有电路图,要的话我发给你  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:45
发表于 2015-9-29 10:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 10:50:09 | 只看该作者 �
换个原装电源试试。
发表于 2015-9-29 10:51:18 | 只看该作者 �
  散热处理好了没有
发表于 2015-9-29 10:56:23 | 只看该作者 �
还是按去温控保护试试.
发表于 2015-9-29 10:59:07 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-9-29 11:08:03 | 只看该作者 �
看了一下图纸,温控芯片是U511,但去掉不行。你找图纸的THM3_STP#控制KBC3_RST#电路来去除。
你好,那u511的THM3_STP#这个找到, 它是U511的12脚出来接上一个电阻的,是不是拆了这个电阻啊?那个KBC3_RST#是EC芯片的吧,这个要怎样处理?  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:23
