查看: 2826|回复: 18
联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
发表于 2015-6-7 16:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台Y470笔记本过来用本身电池开机好好的,光用电源适配器开机也正常。如果用电池开机后一插上充电就会暗屏,我用屏代换了,是屏的问题,同时按FN+F2两个键屏幕可以重新正常点亮!请问各位师傅,这种情况的屏可不可以修?谢谢!
发表于 2015-6-7 16:59:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个要查屏的信号
发表于 2015-6-7 17:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷个码片先。看看是不是码片 不一样造成的
发表于 2015-6-7 17:09:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该可修 你可以在暗屏前后测试下是那个信号引起的暗屏 是EN  还是PWM
发表于 2015-6-7 18:15:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏上升压芯片9956B换一个就好了,修过好几个了
发表于 2015-6-7 18:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  接口爱坏你注意了吗
发表于 2015-6-7 19:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很给力很给力
发表于 2015-6-7 19:43:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
毫不犹豫的刷哥码片
发表于 2015-6-8 10:21:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是码片的问题
发表于 2015-6-8 10:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过长长知识。
发表于 2015-6-8 10:35:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子屏就是爱出问题
发表于 2015-6-27 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏啦,我遇到过
发表于 2015-6-28 17:44:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想笔记本主板到货联想全新原装主板到货B460 G480  L430 G470  B470  B475 E49A K29A K49A  B490 G585G G485G   需要可以联系QQ1301685754  记得论坛上面来的 都给优惠哦   全新原装大量现货 各位大神多多照顾
发表于 2015-6-28 18:12:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
插一个行,两个暗屏,Y470,无语了
发表于 2015-6-28 18:13:35 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
屏问题,换了就好,修毛啊。
发表于 2015-6-30 09:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种码片能通用吗
发表于 2015-6-30 10:03:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以修  但很难
发表于 2015-6-30 10:39:17 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有可能码片不对
发表于 2015-6-30 13:31:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可以等屏暗屏后 测量下时哪个信号没有了 。是亮度调节。还是屏幕的开启信号。或者是供电。如果都正常。我会选择改一个LED的高压板上去。前提是能放进去。
