查看: 3269|回复: 41
Y460 电池开机正常 适配器不能开机 求助
发表于 2015-7-28 15:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题 插电池开机  近系统 都是OK 的 用适配器测试 没待机 测得公共点没过  直接19v 拉过去 待机3 5vOK  但是还是不触发!  特来求点思路  求大神指点一二!      帮忙看看  充电芯片的脚位哪些电压???检测信号是哪一个》?
发表于 2015-7-28 15:44:12 | 只看该作者 �
投机取巧是不行的
发表于 2015-7-28 15:54:59 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题
发表于 2015-7-28 16:02:50 | 只看该作者 �
已经修好了 版主  是一个管子挂了  强拉过去时也量过  输出什么的都正常 所以忽略了 版主能解释解释这是什么原因呢
好好看图纸就会明白是什么原因了。  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:19
发表于 2015-7-28 16:02:58 | 只看该作者 �
保护隔离
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-7-28 16:08:38 | 只看该作者 �
应该是充电芯片有电源好信号有问题吧?查一下
发表于 2015-7-28 16:11:35 | 只看该作者 �
强行拉过去的话,应该是没有检测到交流适配器,所以不开机吧。
发表于 2015-7-28 16:17:45 | 只看该作者 �
可能是适配器检测电路有问题吧
发表于 2015-7-28 16:19:38 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-7-28 16:02
已经修好了 版主  是一个管子挂了  强拉过去时也量过  输出什么的都正常 所以忽略了 版主能解释解释这是 ...
好好看图纸就会明白是什么原因了。
发表于 2015-7-28 16:23:51 | 只看该作者 �
功能不良可以拉电压,电压问题还是老老实实修吧
发表于 2015-7-28 16:24:34 | 只看该作者 �
隔离保护直拉要么不充电要么大电流
发表于 2015-7-28 16:25:57 | 只看该作者 �
接电压大部分是可以的,但要看是什么场管。什么作用
发表于 2015-7-28 16:45:35 | 只看该作者 �
请各位说说看 需要哪些脚位电压正常?
22脚 2脚 13脚正常就行  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:33
发表于 2015-7-28 17:22:09 | 只看该作者 �
解决了就好。
发表于 2015-7-28 17:24:34 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-28 16:17
可能是适配器检测电路有问题吧
重新编辑了一下  帮我看看  需要哪些条件?
发表于 2015-7-28 17:25:26 | 只看该作者 �
版主  我重新编辑了一下  帮我分析下 充电条件行吗?
发表于 2015-7-28 17:27:46 | 只看该作者 �
维修还是要老是点  乱改小心出大问题
发表于 2015-7-28 18:07:51 | 只看该作者 �
强拉过去,ACOK不能正常产生所以不能开机。
发表于 2015-7-28 18:27:04 | 只看该作者 �
查查点火回路吧,问题不难。
