查看: 4526|回复: 54
先用电池开机后插上适配器要短路
发表于 2015-9-12 10:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼机子先用电池开机后 插上适配器就短路 但是单独用适配器或者电池都能正常用 先插上适配器再开饥也能正常用  哪位大神遇到过这样的问题啊?
发表于 2015-9-12 12:08:17 | 只看该作者 �
无论是电池还是电源,只要这样能用那样却不能用,这样能行那样不行的,就要好好去看图纸的保护隔离,我想所有人都只会告诉你就是保护隔离问题,但哪个管子哪个电路,哪是不可能的。但不会看或不会修就不要修不然来个大短。遇到几个都是装B的上家,小小问题不会装懂,乱烧一通。
这不是在实践嘛 这种都不敢搞 以后修毛啊  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:14
发表于 2015-9-12 11:11:11 | 只看该作者 �
大神们 求解救啊 在线等啊
发表于 2015-9-12 11:12:26 | 只看该作者 �
看一下保护隔离电压是否有问题是不是哪个击穿了
你的意思是双MOS管坏了、、  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:38
发表于 2015-9-12 11:19:35 | 只看该作者 �
保护隔离   电池充放电管子       这里有案例http://www.chinafix.com/thread-890319-1-1.html
我这个要电池开机后才会短路 不开机也不会短路 还有就是短路后一会儿电池就不能用了 也摸不到哪里发烫了  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:30
发表于 2015-9-12 11:22:32 | 只看该作者 �
这个应该是放电切换管子坏了吧
发表于 2015-9-12 11:24:26 | 只看该作者 �
查保护隔离放电的场相应管
发表于 2015-9-12 11:24:44 | 只看该作者 �
查保护隔离放电的场相应管
发表于 2015-9-12 11:25:16 | 只看该作者 �
保护隔离第一个管坏了吧
发表于 2015-9-12 11:28:18 | 只看该作者 �
保护隔离管击穿。
发表于 2015-9-12 11:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 11:37:13 | 只看该作者 �
先插上适配器再开饥也能正常用,可以正常充电吗?
能正常充电啊 先插电池不开机然后插上适配器就能充电 但是电池开机后 在插上适配器就要短路  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:41
发表于 2015-9-12 11:38:12 | 只看该作者 �
你的意思是双MOS管坏了、、
保护隔离电路的场管击穿了,如果电池和插配器同时使用的时候相当于适配器直接为电池供电,不短路呀  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:55
发表于 2015-9-12 11:41:53 | 只看该作者 �
可能还是保护隔离电路有问题  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:51
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-9-12 11:51:27 | 只看该作者 �
可能还是保护隔离电路有问题
那先换个管子试试吧。  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:16
发表于 2015-9-12 11:54:15 | 只看该作者 �
遇到过,给放电管换掉吧
发表于 2015-9-12 11:55:33 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 11:38
你的意思是双MOS管坏了、、
发表于 2015-9-12 11:58:08 | 只看该作者 �
反正很奇怪  先上电池再查适配器都能正常充电  但是如果先用电池开机后再查适配器就要短路了
发表于 2015-9-12 12:02:33 | 只看该作者 �
绝对是保护隔离的问题
发表于 2015-9-12 12:07:05 | 只看该作者 �
你是不会打这3个隔离的管的正反阻值吗?软击穿不行吗?
我打了一下没有发现有击穿啊 就两个P管和一个双N沟道的MOS管  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:16
