查看: 5645|回复: 20
宏碁V5_471G电池可以开机适配器开不了机
发表于 2015-7-7 10:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁V5_471G电池可以开机适配器开不了机,换个换过充放电芯片。pu4001  4脚低电平就可以开机 高电平就开不了机,求大神讲解下谢谢。
发表于 2015-7-7 10:18:48 | 只看该作者 �
查4脚来哪呗
发表于 2015-7-7 10:32:50 | 只看该作者 �
查一下4脚那一路的电路,看看是不是直接那个元件坏了,我现在手上有一款宏基V5的今年的新款,进水了,用电池开不了,别的都正常,一直在找图纸嗨
发表于 2015-7-7 11:01:03 | 只看该作者 �
保隔没过啊。查G条件啊。。。。。
发表于 2015-7-7 11:09:15 | 只看该作者 �
1、PU4001导通条件,PQ4001的PWR_CHG_ACOK为高,1/6脚导通,PR4021/PR4022形成分压。
2、PWR_CHG_ACOK来源于充电芯片BQ24727的开漏输出的低电平的ACOK#,更名为AC_IN#。
3、低电平的AC_IN#加到PQ4006N沟管的G极,PQ4006截止,D极由3D3V_AUX_S5上拉产生高电平的PWR_CHG_ACOK
4、这里就要查充电芯片的条件和待机芯片VREG3正常不。
PU4001 4脚不管高 低电平123脚都有19V  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:17
恩谢谢我看下  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:09
发表于 2015-7-7 12:09:00 | 只看该作者 �
2、PWR_CHG_ACOK来源 ...
恩谢谢我看下
发表于 2015-7-7 12:17:55 | 只看该作者 �
那是内部体二极管过来的小电流的  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:42
发表于 2015-7-7 12:22:07 | 只看该作者 �
慢慢查吧,
发表于 2015-7-7 12:29:50 | 只看该作者 �
AC IN还正常呀
发表于 2015-7-7 13:42:16 | 只看该作者 �
那是内部体二极管过来的小电流的
发表于 2015-7-7 13:50:11 | 只看该作者 �
这个记得是板载CPU的,
发表于 2015-7-7 13:59:24 | 只看该作者 �
保护隔离没有过,看看后面短路不短路
发表于 2015-7-7 14:05:35 | 只看该作者 �
保隔问题,
发表于 2015-7-7 14:44:04 | 只看该作者 �
路过 学习 学习
发表于 2015-7-7 14:47:14 | 只看该作者 �
查下ACIN或是ACON,要高电平,
发表于 2015-7-7 14:49:45 | 只看该作者 �
是不过保护隔离吗
发表于 2015-7-7 14:50:02 | 只看该作者 �
直接拉过去看看
发表于 2015-7-7 14:50:31 | 只看该作者 �
测下公共端有没有短路
发表于 2015-7-7 15:14:59 | 只看该作者 �
4脚正常应该为低电平,可以顺着4脚查,看看那个条件不正常
发表于 2015-7-7 17:15:05 | 只看该作者 �
这个问题真不是一般的难,不是一般人人能修好的
