客户拿来时不能开机,拆机后,裸板测试,按下开机键,指示灯闪一下就不亮了。短路?供电补足?先是测量公共点电压,15.6v,感觉不对劲,飞线过去。电压是正常了,...
后面拿起这台插适配器不开机的情况下测了 一下电池附近的电感,奇怪的是没有电压,在触发开关的一瞬也没有电压,。过了一会测试可以开机的情况下有点压是19v,...
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
单用电池可以正常开机,单用适配器或电池适配器一起则不触发,但可以充电,用适配器时 3 5V也正常。用电池开机后,插上适配器再拔掉电池也是正常的.[size...
未来人类电池开机正常,插适配器休眠重启,维修的同行遇到吗?用电池开机一切正常,插上适配器一般 10几分钟就 黑屏休眠,按开关开机 自动回到 输入系统密码,...
这卡无意间发现单独用重电池开机进系统一切OK,单独用适配器或者电池加适配器开机一定会暗屏,感觉屏问题大些就换了块屏,没想到真的OK了,把那块有问题屏测了其...
手上有一台戴尔LA-9013P机器是单用适配器跟单用电池都能正常开机使用,在待机状态下能正常充电,电流在80左右,但是只要一开机,用30秒左右就自动切换成电池状态...
本帖最后由 泉源维修 于 2016-3-7 15:47 编辑联想U330P电池能够开机 适配器不能够开机 插上电源和电池进系统 显示电源已接通正在充电 实际上没有充电 ...
故障现象:电池能开机,适配器不能开机 维修过程:测EC的条件:1023393待机电压:1.AVCC 3.4V 2.基准电压VREF 3.4V 3.复位:SMC_RESET_L 3.4V;...
用适配器可以开机,电池不能开机,根据维修经验,查了保隔,换了充放电芯片,EC无果,无奈之下换了主板,直接装机,一开机怎么故障依久,刚换的新板啊,怎么会...
M5110电池能开机,适配器不开机,把ac_in#拉低可以正常开机使用,充电芯片是BQ24707,附图。充电芯片换了,IO也换了的。机子是进水,处理好后就这样了。...
华硕A53S之前机器是短路,修好之后测试都正常,客户拿回去几天之后说不能开机了 开机测试又是好的,开机关机几次之后但电池开机灯亮,屏幕没亮的时候就断电了。...
