查看: 3234|回复: 7
DELL M5110电池能开机,适配器不开机
发表于 2016-2-20 22:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5110电池能开机,适配器不开机,把ac_in#拉低可以正常开机使用,充电芯片是BQ24707,附图。充电芯片换了,IO也换了的。机子是进水,处理好后就这样了。
此机充电芯片6脚ACDET为2.6V,AC_IN#一直为高
发表于 2016-2-20 22:27:06 | 只看该作者 �
ACOK 这里是要有高压平的的3.3v
为高是表示用的电池?用适配器应该为低,是吗?  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:41
发表于 2016-2-20 22:41:47 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2016-2-20 22:27
ACOK 这里是要有高压平的的3.3v
发表于 2016-2-21 21:17:14 | 只看该作者 �
不是,你上适配器时要变高的
发表于 2016-2-24 19:32:54 | 只看该作者 �
谢谢群主分享案例
发表于 2016-2-26 20:54:18 | 只看该作者 �
已经解决了,芯片没VDD
是IO芯片没有VDD吗?有个一样的机器  详情 回复 发表于 2018-1-1 13:39
发表于 2016-4-25 19:57:40 | 只看该作者 �
换了什么 芯片吗 在这里也有个一样的机器
发表于 2018-1-1 13:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a126556 发表于 2016-2-26 18:54
已经解决了,芯片没VDD
是IO芯片没有VDD吗?有个一样的机器
