查看: 2496|回复: 17
未来人类电池开机正常,插适配器休眠重启,维修的同行遇到吗
发表于 2016-4-14 22:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类电池开机正常,插适配器休眠重启,维修的同行遇到吗?
   用电池开机一切正常,插上适配器一般 10几分钟就 黑屏休眠,按开关开机 自动回到 输入系统密码,输入密码进系统原来打开运行游戏的程序还在。
拔掉电池,使用不会 出现这个问题。。。显卡换了一个, 内存换了,CPU 换了测试过。。 SSD 硬盘换过,  开关板也换过。
  实在 无从下手。。
发表于 2016-4-14 22:25:15 | 只看该作者 �
插适配器休眠是可以唤醒的还是说一休眠就重启?
直接休眠 黑屏了, 然后自己重新开机 了。又回到了原来打开的界面。  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:04
发表于 2016-4-14 22:27:12 | 只看该作者 �
ec检测电路坏了吧
你的 意思 EC 检测 休眠电路坏的了 还是 EC检测适配器电路坏了。  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:05
发表于 2016-4-15 00:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把屏修接休眠信号断开
发表于 2016-4-15 00:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上拉,
发表于 2016-4-15 07:43:02 | 只看该作者 �
电源换了没,你看看系统里的电源管理有没
不是 系统设置问题。。玩游戏也会休眠。  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:16
发表于 2016-4-15 07:43:35 | 只看该作者 �
不进系统会休眠不
进 BIOS 也会 休眠  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:15
发表于 2016-4-15 08:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是用十几分钟黑屏休眠还是放不用休眠,去掉休眠开关二极管试下。
发表于 2016-4-15 11:28:34 | 只看该作者 �
查一下适配器模式下的lid信号
LID 有小板 休眠我都拆了。。电池机器正常。  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:16
发表于 2016-4-15 14:15:33 | 只看该作者 �
进 BIOS 也会 休眠
发表于 2016-4-15 14:16:24 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-4-15 07:43
电源换了没,你看看系统里的电源管理有没
不是 系统设置问题。。玩游戏也会休眠。
发表于 2016-4-15 14:16:59 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-15 11:28
查一下适配器模式下的lid信号
发表于 2016-4-19 14:13:10 | 只看该作者 �
今天 有 遇到一台 一样的问题。。 X811  的 用电池正常。。 用充电器就会重启。
发表于 2016-5-2 11:04:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 11:05:13 | 只看该作者 �
litaoming 发表于 2016-4-14 22:27
ec检测电路坏了吧
发表于 2016-5-2 13:53:45 | 只看该作者 �
如果是蓝天代工的话 可以考虑刷个BIOS试一下。
发表于 2016-5-2 14:40:09 | 只看该作者 �
我建议你清灰试下,注意下机器温度。用电池和电源时CPU工作频率不一样的。它黑屏有可能是温度导致保护的,
发表于 2016-5-2 14:54:27 | 只看该作者 �
电源模式设定一下试试 不让自动休眠
