查看: 1709|回复: 3
[已解决]
M411R 用适配器可以开机,电池不能开机奇葩维修
发表于 2016-3-1 16:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      DELL M411R 用适配器可以开机,电池不能开机,根据维修经验,查了保隔,换了充放电芯片,EC无果,无奈之下换了主板,直接装机,一开机怎么故障依久,刚换的新板啊,怎么会这样?于是拆机,用裸板加电池还是不能开机,难不成CPU坏了,不可能吧,那就换个CPU试一下吧,果不其然,问题解决。还真是奇葩故障啊。CPU型号为:A4-3300
发表于 2016-3-1 17:34:00 | 只看该作者 �
这还真是奇葩故障,还没有见过收藏了
发表于 2016-3-1 22:16:33 | 只看该作者 �
换CPU好的???真的假的啊   这么奇葩吗
发表于 2016-3-1 22:22:01 | 只看该作者 �
CPU还能一起这故障?开眼了
