查看: 4166|回复: 7
华硕A53S电池不开机,适配器开机亮一下就断电
发表于 2016-1-17 11:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A53S之前机器是短路,修好之后测试都正常,客户拿回去几天之后说不能开机了
开机测试又是好的,开机关机几次之后但电池开机灯亮,屏幕没亮的时候就断电了。接适配器LOGO刚出来就断电了。
没有维修思路了,求各位给个思路。
发表于 2016-1-17 11:18:01 | 只看该作者 �
电源头容易坏,保护隔离管有无击穿。
电源头是好的  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:33
发表于 2016-1-17 11:18:48 | 只看该作者 �
上次修的那个短路的后继或者附近是不是还存在微短?
发表于 2016-1-17 11:33:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-17 11:18
电源头容易坏,保护隔离管有无击穿。
电源头是好的
发表于 2016-1-17 11:33:23 | 只看该作者 �
有时候开机进系统用几个小时都正常。
发表于 2016-1-17 11:33:45 | 只看该作者 �
有时候开机进系统用几个小时都正常。
发表于 2016-1-17 17:00:58 | 只看该作者 �
ASUS的机器本来就不好修。在碰到不定时掉电故障,那就只有祝愿楼主了
发表于 2019-9-17 23:28:52 | 只看该作者 �
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
