查看: 1999|回复: 9
Y400 电池开机插适配器重启跪求
发表于 2016-4-2 14:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y400   都正常使用  插适配器就重启,  拔掉也重启。 是为什么,  第一次碰见这个问题啊  求大神帮解决啊
发表于 2016-4-2 15:13:59 | 只看该作者 �
裸板待机测一下啊
发表于 2016-4-2 15:17:03 | 只看该作者 �
该机有NEC大电容吗?有就改!还有就是查适配器的识别信号是否正常。
发表于 2016-4-2 19:00:04 | 只看该作者 �
查acin  和适配器模式下的保护隔离  有示波器的话打一下波波看谁先掉
发表于 2016-4-2 22:17:46 | 只看该作者 �
保隔电路查下,
发表于 2016-4-2 22:40:04 | 只看该作者 �
单独用适配器开机看下现象在分析
发表于 2016-4-3 09:39:49 | 只看该作者 �
这个需要你耐心的测试
发表于 2016-4-3 12:20:09 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2016-4-3 12:32:53 | 只看该作者 �
重点保护隔离检查下
发表于 2016-4-4 15:16:53 | 只看该作者 �
楼主修好分享一下
