查看: 2455|回复: 8
戴尔LA-9013P机器是单用适配器跟单用电池都能正常开机使用
发表于 2016-3-7 17:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台戴尔LA-9013P机器是单用适配器跟单用电池都能正常开机使用,在待机状态下能正常充电,电流在80左右,但是只要一开机,用30秒左右就自动切换成电池状态,然后就提示电池电量低,但是单独用电池电池的电量又正常。充电芯片换了,EC也换了。我把ACOFF强行拉低还是会出现这个问题。VDDP_LDO一直都是5V,ACIN在正常时是3V,在不正常时是2.5左右,我强行拉低ACOFF,ACIN成了3V,但还是跟上面一样的问题。有遇到过的师傅吗
发表于 2016-3-7 17:46:51 | 只看该作者 �
修的真好,学习中
发表于 2016-3-7 17:51:13 | 只看该作者 �
前几天碰到过一个14R的也是这个问题,客户没修拿走了
要不然可以研究下
发表于 2016-3-7 17:51:38 | 只看该作者 �
这种问题很不好搞,
发表于 2016-3-7 17:57:06 | 只看该作者 �
原装,适配器有问题么?
发表于 2016-3-7 18:05:57 | 只看该作者 �
BATT_TEMP正常吗
BATT_TEMP随时都是0V,这正常吗?  详情 回复 发表于 2016-3-7 19:12
发表于 2016-3-7 19:12:04 | 只看该作者 �
BATT_TEMP是电池过温检测信号,不插电池时是3.3V,插电池是2V,0V该查查了,如果是2V就不用你强行拉低ACOFF了  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:58
发表于 2016-3-8 20:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 22:03:28 | 只看该作者 �
见师父修过是刷的BIOS只不过是联想的不知道有没有用
